DVD LG DV468 на дисплее HELLO не реагирует на кнопки
Воронкова Анна
Сообщение #1 от 08/03/2009 14:58 цитата
Здравствуйте!!! Аппарат LG DV468 не реагирует на кнопки, лоток не выходит, шпиндель не вращается, каретка лазера также неподвижна. На дисплее HELLO/CLOSE/OPEN и "умирает". П одскажите с чего начать и на чем заострить внимание. Я простой радиолюбитель, знания есть, но практики в этой области почти никакой. [/b]
san06
san06
Сообщение #2 от 08/03/2009 15:17 цитата
с чего начать
с блока питания,[quote].иногда хороший с виду лит,подпортит и время и нервы...
ДОБАВЛЕНО 08/03/2009 16:19
удивлен,только что глянул на ник... с праздником Вас,здоровья ,счастья,успехов!!!!
Воронкова Анна
Сообщение #3 от 08/03/2009 15:29 цитата
С блоком все вроде хорошо,все напряжения в норме и PWR-5 волт.По моему немного греется проц.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 08/03/2009 17:16 цитата
Одновременно?
Вообще построение этого девайса таково. Если не пройдет опознание или его отсутствие(диска) то на дисплее
и будет HELLO и все (если конечно не нажимать ничего) Процедура поиска неисправности стандартна:
шпиндель,питание драйвера загрузки, сам драйвер, а дальше потом подмигивание
Гость
Сообщение #5 от 08/03/2009 17:24 цитата
Элементарно, меняется кнопка CLOSE/OPEN и всё должно заработать подмигивание
Воронкова Анна
Сообщение #6 от 08/03/2009 17:35 цитата
Эге.ге.ге.й!!!!!Есть кто живой помогите сделать DVD.Симптомы смотри выше.С блока питания все напряжения в норме -23, 12 ,5, 3,3 1,8 5,2 . Кондеры не вздуты,не текут.С PWR-CTL 5 вольт,но "УМИР"только " здоровается" "грузится по тихому"и все . Схема есть с вашего сайта.Немного греется процессор ,помоему со стороны ног с высокими порядковыми номерами.
Гость
Сообщение #7 от 08/03/2009 17:48 цитата
Не в тундре.Это первое,а второе,тема должна быть оформлена согласно правил раздела.Так что потрудись исправить название,иначе в мусор отправишся.
Воронкова Анна
Сообщение #8 от 08/03/2009 17:53 цитата
Все надписи не горят одновременно.Да, еще загорается "нет диска" но а лоток то не выезжает .Пробовали выдвигать в ручную заправлять диск ,все одно "нет диска".Кнопки проверяли мультиметром срабатывают отлично.На чем построенно питание драйвера если я не ошибаюсь то в данном случаи IP4504.....
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 от 08/03/2009 18:01 цитата
Воронкова Анна, Вот Вам правила
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
Исправьте название темы
И сначала сюда
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
Что-бы понять как работает это все
Это не показатель(только заменой) Но это не Ваш случай
Воронкова Анна
Сообщение #10 от 08/03/2009 18:26 цитата
Хорошо все учтем ,спасибо за правила, извиняюсь. Но и всетаки что же мне делать.Коково напряжение питания драйвера загруски и где его искать.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 от 08/03/2009 18:34 цитата
И тут-же
Так что еще надо?Воронкова Анна, Я Вам 3ий раз говорю. Проверьте шпиндельный мотор
Самое простое:его сопротивление должно быть 8-10 Ом и не больше и не меньше
А если в идеале то подав на него напр 3в то ток потребления должен быть 30-40 мА
при старте не более 100мА
Воронкова Анна
Сообщение #12 от 08/03/2009 18:47 цитата
Спасибо за помощ,досвиданья.Тема закрыта. классно!
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #13 от 08/03/2009 18:48 цитата
название темы исправлено мною. далее, Воронкова Анна, все максимальные советы выданы.ждём результат.
На форуме ESpec 2 323 108 сообщений в 220 546 темах.
Воронкова Анна
Сообщение #14 от 09/03/2009 07:22 цитата
Здравствуйте. После тщательного изучения схемы(в основном питание приводных двигателей) а так же измерением напряжений пришли к выводу,не исправен драйвер питания. В данной модели (LG DV-468) он построен на IP4504.Не одного из выходящих напряжений нет, входящие в норме.Если можете подскажите возможность замены ,или есть чтото об этом у вас на страницах.Зарание спасибо.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #15 от 09/03/2009 07:59 цитата
Вот кое что по этому,
Но насколько я помню аналогов у сего трабла нет
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 10:36
Воронкова Анна, А переключатель положения лотка исправен?
  IP4504.rar  122.77 КБ  Скачано: 486 раз(а)
Воронкова Анна
Сообщение #16 от 09/03/2009 08:53 цитата
Спасибо!Попробую как то это пременить.Вот еще вопрос, есть парочка DVD(SONY-007M)-драйвер AT5669H и (DAEIVOO DV-1200S)-драйвер АМ5668.Драйверы этих DVD рабочие 100%,реально чтото из этого пременить.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #17 от 09/03/2009 09:16 цитата
Воронкова Анна, Я ж писал
Иван Василич писал:
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 11:20
Если не считать CD4504 подмигивание
  AT5669.rar  349.14 КБ  Скачано: 391 раз(а)
олег67
Сообщение #18 от 10/03/2009 21:29 цитата
Воронкова Анна,
Santei писал:
Ну отпаяй её и посмотри.Не дохнут драйвера.
Воронкова Анна
Сообщение #19 от 11/03/2009 08:18 цитата
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста какими должны быть опорные напряжения VF+ ; VF-;( Если не знаешь что делать дальше,вернись,и начни все заново)Замерили выходные напряжения с БП все казалось бы в норме ,но...Относительно общего провода наFV+(-23,6) FV-(-23,6) в холостом режиме.При нажатии кнопки POVER напряжения меняются на FV+(-17,3) FV-(-20,7) Как я понимаю ,такого быть не должно .
iga
iga
Сообщение #20 от 11/03/2009 09:07 цитата
улыбка понятие "опорное напряжение" тут....скажем мягко - не пройдёт. смотрим схему внимательно и видим... куда они идут?
