korn2005
Имеется DVD ODEON DVP-205
проц: MT1389DE 0618-EEAL
флеш: KH29LVT60CBTC-70C
озу: K4S641632H-UC60
драйвер: PT7954
шасси: DVD-MO3B
Принесли, сказали, что работал и просто выключился...
Изначально не давал никаких признаков жизни, постоянно горел индикатор power. Проверил питание, оказалось, что проц садит 3,3 вольта... Нашёл плату с другого DVD и переставил с него проц на этот. В итоге, плеер ожил. Но вот только читает не все диски, и то как-то глючено... Ставишь Audio-CD - вроде без проблем, MP-3 с CD-R болванки глючит. А с DVD болванок вапще ничего не читает почти. пару дисков вродебы начинало читать и то постоянно останавливается, и лазер как сумасшедший дёргается, фокус не может словить... Ставил другую голову, результат тот же. В чём может быть проблема? Я так понимаю, что если оно DVD видит, то голова целая, но почему оно фокус не может нормально схватить??? (причём, дёргается в стороны больше чем вверх-вниз)
Может после замены проца нужно ещё и перешить было? Но я прошивку на этого зверя не могу нигде найти.
А может проц не подходит или не рабочий тоже? Но ведь CD читает, знач рабочий вроде как...
P.S. А в чём отличие между процами "MT1389DE 0618-EEAL" и "MT1389DE 0632-EESL"? И что вообще означает этот EEAL?
MT1389D v1.7 KHM310 #.pdf 195.05 КБ Скачано: 1975 раз(а)
iga
Заместитель Администратора
подкидывал одну голову или весь привод?
Цитата: | А в чём отличие между процами "MT1389DE 0618-EEAL" и "MT1389DE 0632-EEAL"? | в данном случае не в чём. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 309 974 сообщений в 219 362 темах.
korn2005
пардон, недосмотрел
"MT1389DE 0618-EEAL" и "MT1389DE 0632-EESL" во втором варианте EESL. Это существенно? |
iga
ответил. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 309 974 сообщений в 219 362 темах.
korn2005
iga3 писал: | подкидывал одну голову или весь привод? |
только голову...
вот ещё есть мысль подставить всё шасси на другой DVD, но это наверное завтра, тошо он в мастерской, а я щас дома. |
Иван Василич
Цитата: | "MT1389DE 0618-EEAL" и "MT1389DE 0632-EESL" во втором варианте EESL. Это существенно? |
Посмотрите, это
http://monitor.espec.ws/section2/topic117006.html
korn2005 писал: | iga3 писал:
только голову...
вот ещё есть мысль подставить всё шасси на другой DVD, но это наверное завтра, |
Давайте подождем до завтра  |
korn2005
так смотрел. там скромненько так описано и на счёт EEAL и EESL ничего не раскрыто. Только про версию D внизу примечание... |
Иван Василич
korn2005, это для общего развития, а так iga3, Уже ответил.
А ждем.того когда вы определитесь с
Что-бы хоть что-то исключить,а потом и будем думать  |
korn2005
хорошо, проверю отпишусь =) |
iga
korn2005, хорош свои посты мне в личку дублировать. и я и Иван Василич, за темой (и не за одной) следим. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 309 974 сообщений в 219 362 темах.
korn2005
Вообщем такие дела:
подставил всё шасси на другой рабочий ДВД и он превосходно всё читает!!!
Значит остаётся искать в самой схеме... Даже не знаю с чего начать...  |
korn2005
я так понимаю, при чтении CD и DVD используется одна и та же шина данных с лазера кроме сигнала RFO, значит эта цепь целая, т.к. Audio-CD играет нормально, но всёравно трекинг подёргивается бывает...
промерял напряжения с выхода лазера при работающем CD:
A=2.08V
B=2.07V
C=2.07V
D=2.07V
E=2.12V
F=2.13V
RFO=1.84V
во время попыток прочитать DVD:
A=1.98V
B=1.98V
C=1,98V
D=1.98V
E=1.98V
F=1.98V
RFO=1.35V
Опорные напряжения с MT1389 в норме
2.8V(28выв) ≈2.70V
2.0V(29выв) ≈1.98V
1.4V(30выв) ≈1.40V |
korn2005
решил ещё раз подставить шасси на рабочий DVD чтобы наверняка, а он шото перестал читать DVD. Выходи шасси тоже не рабочее... Наверное нет смысла ремонтировать. Проще новый купить. |
iga
Цитата: | Наверное нет смысла ремонтировать. Проще новый купить. | korn2005, может всё же попробуем шпиндель проверить (или лучше заменить)... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 309 974 сообщений в 219 362 темах.
Иван Василич
Цитата: | Опорные напряжения с MT1389 в норме
2.8V(28выв) ≈2.70V
2.0V(29выв) ≈1.98V
а это к чему?Я думаю надо питание проца(3,3 и 1,8в) проверить,
шпиндель выше уже и шлейф проверить(ламели не загнулись пока перетыкали?)
korn2005
С новым шлейфом вапще ничего не читает... Крутонёт немного, лазер посветит и всё, тишина... 2новых шлейфа подставлял.
а со старым только CD
Питание проца 1,8 и 3,3 в норме |
iga
Цитата: | С новым шлейфом вапще ничего не читает... Крутонёт немного, лазер посветит и всё, тишина... 2новых шлейфа подставлял.
а со старым только CD | что то не то делаешь... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 309 974 сообщений в 219 362 темах.
korn2005
Тему можно закрывать, забрали без ремонта...  |
Иван Василич
Цитата: | Тему можно закрывать, забрали без ремонта |
korn2005, Это не наш метод  |
gigomegoom
Надо было сделать пропайку процессора и памяти. Для начала надо было провести по выводам процессора каким либо предметом (напр. медиатором) и поджать их к дорожкам (в большинстве случаев все начинает работать), а затем пропаять |
