-kos-
СPU - заклеен радиатором.
Голова - НD850
Типичный "КИТАЕЦ" javascript:emoticon('')
При закрытии трея (с диском) привод начинает крутиться лазер светиться линза ходит вверх вниз, и так 10-15 сек потом лазер гаснет голова сдвигаеться в середину диска и (лазер иногда не включаеться)он опять начинает вроде читать двигать линзой и опять 10-20 сек потом гаснет, голова сдвигаеться в конец диска и (лазер иногда не включаеться) опять начинает вроде читать двигать линзой потом пишет NO DISC. Иногда 1 из 10 диск определяеться но очень странно на табло пишуться не нули а что-то типа 24часа.
Пожалуйста Помогите!! |
Иван Василич
-kos-, Ваше описание проблемы относиться к объяснениям клиента,сдающего аппарат в ремонт
Где измерения? Где отчет о проделанной работе? |
iga
Заместитель Администратора
да пожалуйста.... начинаем с качества питаний, мотора (высоты шпинделя в том числе) и.... исправности головы. хотя лучше всего начать с правил раздела. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 662 сообщений в 224 647 темах.
Иван Василич
iga
одновременно... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 662 сообщений в 224 647 темах.
-kos-
Спасибо!! Вечером померю напишу но мне кажеться или шлейф или драйвер?? |
-kos-
Напряжения
5v => 4,64v
12v => 12,3v
3,3v => 3,22v
-12 не используеться.
Драйвер СD5888СВ.
Сопротивление концевика и сам концевик исправны.
Cопротивление моторов 8ом SPINDEL и 13ом SLEED.
Проверить головку на другом ДВД не могу нету ДВД.
с флэшки фильмы картинки читает без проблем.
Шлейф от головки поменял(новый)
Может ли сама головка быть не исправной или это прошивка??
Посоветуйте Пожалста!! |
iga
-kos-, вероятно не голова (вероятно)... а по питанию в большей степени интересует - качество.потом 4,64v это не есть верно.. хотя возможно погрешность прибора. потом питание ядра? какое? для эксперимента крутануть шпиндель отдельным питанием. ё моё, на форуме это всё расписано как персидский ковёр...поработай "поиском".лень очень? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 662 сообщений в 224 647 темах.
-kos-
4.6 вольта при раскрутке диска на осцилопе скачет гдето на 0.1вольт,а так чистое без помех,питание ядра 3.2 или я не понял, если не трудно про крутануть шпиндель какой ток потребления должен быть ну или ссылку если не трудно. Огромное Вам iga3 Спасибо заранее.(Я не лентяй просто прямое общение по конкретному вопросу интересней, тем более что китайцев таких у нас много в Ташкенте другие прочтут и весь пост будет полезен )
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 21:59
Да еще забываю спросить а как узнать какой проц кроме того чтобы радиатор отрывать.(Я пробывал проц крошиться приклеин чем-то похожим на герметик Подскажите Пожалста!! ) |
Иван Василич
Цитата: | питание ядра 3.2 или я не понял, | -это не питание ядра
Питание ядра? Придеться оторвать радиатор,потому как в зависимости от проца-оно разное.
Цитата: | про крутануть шпиндель какой ток потребления должен быть |
при 3в ток 30-40мА при старте не более 100мАЦитата: | Да еще забываю спросить а как узнать какой проц кроме того чтобы радиатор отрывать | Скиньте фото платы(и распишите остальной состав) |
-kos-
Спасибо!!
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 23:08
Всё снял радиатор срезал лезвием от бритвы!! Проц SunPlus SPHE8202LQ. Может процы эти глючные встрачались на практике!?
Cпасибо!! |
Иван Василич
Цитата: | Проц SunPlus SPHE8202LQ. |
Так вот питание ядра 1,2 в и оно а так же 3,3 формируються в драйвере (в китайцах чаще всего)
+2 тр-ра по выходу. Хотя могут стоять и отдельные стабы. Вот с этого и надо начинать.И питание надо контролировать на самом проце
Вот Вам проц
http://archive.espec.ws/section25/file17699.html |
-kos-
Вчера померил ток на шпиндель моторе:
Iпуск = 60-80мА
Iраб = 27мА
С Диском
Iпуск = 350мА
Iраб = 130мА
Высота столика вроде нармальная(Нижней частью столика почти касаеться головки)
Нашел одну не исправность:
Резистор 2.2ом питание лаз.головки было 10-24ом(СПАСИБО прочел на форуме),заменил на нулевую перемычку но работать так и не начал
Питание проца 1.8в = 1.82(Норма!!), 3.3 = 3.22, 5в стало = 4,8в(было 4,6в) менял ,добавлял, емкости по 5В в БП выше
4.8в не поднимаеться при закрузки и чтении диска напруга прыгает в диапазоне 4.64-4.8в.Даже когда я отключаю с платы
декодера все разъемы (кроме питания) напряжение всё равно ведет себя также. Драйвер проц память сильно не греються
может есть еще какайнибудь хитрость,которая сажает питание?!
Вставляю в USB флэш все работает кино смотрю !!
Спасибо Заранее Всем. |
Иван Василич
Цитата: | Резистор 2.2ом питание лаз.головки было 10-24ом(СПАСИБО прочел на форуме),заменил на нулевую перемычку |
-kos-, Желательно поставить резистор.
Поменять головку и наслаждаться работающим ДВД |
-kos-
А почему у меня 5в питание не подымаеться до 5в и пульсирует при прокрутке диска в диапазоне 4.64-4.8в.Может на плате есть ещё какайнибудь зарытая сабака которая грузит 5 вольт!! Подскажите Пожалуйста из опыта!!
Спасибо!! |
-kos-
ВСЕМ СПАСИБО!! Давно меня не было был в командировке. Приехал Поменял голову и всё работает!! |
