Yakovlev8801
| Не читает ни один диск! После загрузки диска, его обнаружение происходит слишком быстро! Буквально 3сек. загрузки, и надпись 'No Disk'. Головка во время загрузки, ведет себя как положено! Подскажите кто знает: как проверить работоспособность лазера? |
Иван Василич
| Цитата: | | Подскажите кто знает: как проверить работоспособность лазера? |
Yakovlev8801, А какие приборы имеем в наличии?  |
Yakovlev8801
| Кроме мультиметра ничего нет. |
Гость
| Цитата: | | как проверить работоспособность лазера? |
Заменить заведомо исправным |
Иван Василич
| Цитата: | | Кроме мультиметра ничего нет. |
Yakovlev8801, Тогда только
| Santei писал: | | Заменить заведомо исправным |
Lensmen
| Yakovlev8801, Он хоть светится или дергается во время считывания ? |
Yakovlev8801
| Да, светится! Пытается читать, но двигатель раскручивающий диск делает два рывка, с промежутком в 1сек. и все! Головка перестает реагировать, диск крутится по энерции,появляется надпись 'No disk' |
iga
Заместитель Администратора
| Yakovlev8801, всё уже сказано. далее - не вижу даже названия головы, работы по проверке моторов, проверка БП... сначало нужно "дойти" до конечного пункта. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 408 527 сообщений в 227 727 темах.
Гость
| Цитата: | | вижу даже названия головы |
KHM 310(или 313) в этих аппаратах стоят. |
Lensmen
Yakovlev8801, Двигатель только тогда раскрутится когда оптика поймает диск .
Пока не увидит диск, шпиндель не будет крутится. |
iga
| Santei, Lensmen, в Ваших знаниях и практическом опыте сомнения отсутствуют.пока мы сами задаём вопросы и сами на них отвечаем.... оно понятно, неисправность то не рядовая... редко-земельная можно сказать... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 408 527 сообщений в 227 727 темах.
Yakovlev8801
| Головка стоит КНМ-313. Все таки она погибла! Заменил на исправную читает все кроме dvd. Кто нибудь знает как правильно настраивать высоту стола? Или она методом тыка настраивается? |
Lensmen
| Yakovlev8801, Каждый настраивает исходя из опыта, но как таковой методики ( научной) нет. |
B.B.
| Lensmen писал: | | Yakovlev8801, Каждый настраивает исходя из опыта, но как таковой методики ( научной) нет. | Позволю себе не согласится с этой формулировкой.
Головка уже идет настроеная и только нужно установить на место вышедшей со строя.
Другое дело если в схеме есть еще проблемы, то умельцы начинают крутить резисторы и ........... настройка на этом заканчивается.
Yakovlev8801, у тебя очевидно еще и шпиндель тю-тю, или головка с разбраковки. |
Lensmen
Yakovlev8801, Там на направляющей есть пружинка под пластмасовым упором которая прижимает конец самой направляющей, и там же есть винт. Нужно выставить угол наклона с помощью этого винта.
То есть, если оптика будет ездить изменяя в движении уровень между линзой и столиком то двд читать не будет. |
iga
| выбросил лишнее. и недовольно жду результатов. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 408 527 сообщений в 227 727 темах.
Yakovlev8801
| Lensmen. Большое тебе спасибо! Я все понял. Тему закрываю. |
