Pitline
У меня ДВД BBK 918S
При включении питания ждет инуту, потом загорается табло и начинает читать диск,
к воспроизведению притензий нет, все работает.
Почему запускается с задержкой причину найти не могу.
Блок питания проверил вроде все напряжения есть сразу после включения.
Помогите, может кто сталкивался с такой проблемой. |
iga
Заместитель Администратора
Цитата: | Блок питания проверил вроде все напряжения есть сразу после включения. | качество питания? осцилограф покажет. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 878 сообщений в 224 490 темах.
Иван Василич
Pitline,то что поиском пользуетесь,это+.Но в чужие темы лезть не есть хорошо.Я Вам помог создать свою,а от Вас согласно правил надо написать состав аппарата и измерения в цифрах |
Гафур
Pitline, Модерн прав. Опиши состав,потом вместе подумаем что можно зделать с ДВД. |
Pitline
BBK
DVD-player
МОДЕЛЬ: 918S
ЧИП: MT1379GE/MT1336E
FLASH: 29LV800BA-70PFCN
EEPROM: 24C02
ОПЕРАТИВКА: IC42S16100-7T
ДРАЙВЕР: CHMC S3A48
НАЗВАНИЕ ПЛАТЫ: Ver 2.03
Вот такая штука.
Осцилографом еще не пробовал,
а напряжения в блоке питания все совпадают с
написаными на плате, кроме одного разъема
разъем двойной написано +12в а там 5
по идее правильно т. к. напряжение это идет от стабилизатора 78L05.
Сегодня скачал схему перепроверю еще раз.
Какие будут мысли на этот счет? |
iga
какие пока мысли? см. питания и в том числе питание МТ. и ещё, когда этот "эффект" начал проявлятся? или всегда так было? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 878 сообщений в 224 490 темах.
vit-kin
Аппарат старенький... электролиты 1000мкф в бп поменять не плохо бы было... |
Pitline
Электролиты менял,
дело, я думаю, не в блоке питания. В состоянии когда он включен но не работает
напряжения такие 9=8,5, 5=4,7 когда он включается напряжения все в норме.
Терзают меня смутные сомнения, что дело в основной плате точнее в плохом контакте на местах пайки или между сторонами.
подложил под плату резину, что бы она немного прогнулась, начал включаться сразу 1-2 секунды. Так он немного поработал
и опять тоже самое.
Когда включался нормально напряжения 9в и 5в были в норме сразу. |
Santei
Некачественная пайка,нарушение контакта чаще всего сопровождается нестабильной работой устройства. В твоём же случае аппарат включается с задержкой и далее работает без нареканий... |
