Erisson DVD-1550 воспроизводит 1ч22мин и отключается
LadyZ
Сообщение #1 от 24/03/2009 13:51 цитата
Всем привет!
Мой DVD (Erisson DVD-1550) ни с того ни с сего начал воспроизводить с диска только 1 час 22 минуты, а затем стоп срабатывает. Если мотать на перемотке, то же самое. В настройках ничего не меняла.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 24/03/2009 14:12 цитата
LadyZ, попробуй разные диски , может дефект диска улыбка
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 от 24/03/2009 16:18 цитата
название подредактировал.далее, разобрать и см. свободный ход головы в направляющих.
На форуме ESpec 2 176 518 сообщений в 207 868 темах.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #4 от 24/03/2009 23:31 цитата
LadyZ, Проверь шлейф, при определенном сгибании ( когда оптика отьезжает ) он ломается и тогда пропадает фокус. И шестеренка на следдвиге.
SAVIK
SAVIK
Сообщение #5 от 24/03/2009 23:39 цитата
Можно попробовать заменить следящий мотор.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #6 от 24/03/2009 23:46 цитата
Мотор нет, он делает не один оборот. А вот шестерня между след и оптикой как раз делает всего 2 оборота от начала и до конца.
