BORYABUS
Когда принесли, он не включался вообще, только мигали "часики".
Был пробит стабилитрон D98 в блоке УНЧ.
Теперь включается, но нет звука ни в одном из 6 выходов УНЧ.
С радио есть звук через линейный выход.
Датчик наушников проверил.
При прикосновении к ножкам STR-ок есть гул в динамиках.
Напряжения +/-15в; -12в; +5в; VPR+8в в норме.
UN+8v идет +15,5в.
XPROTECT +4.6в.
MUTEC -11в.
MUTE -11в.
SENSE+8 +2в.
UN+8v в схеме и на плате прописано 8v. а на деле там 15,5в. напряжение это берется с диодного моста а переменки там ~13,5в.из транформатора. vopros
Отключал MUTE от блока УНЧ- не помогает.
В каком направлении искать причину, подскажите пожалуйста. |
iga
Заместитель Администратора
в 303 пионере с аналогичным дефектом, неисправность (кольцевые непропаи) была в этой переходной платке.посмотри, есть ли у тебя такая.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 638 сообщений в 224 644 темах.
BORYABUS
да, есть. Пайки проверил. не то. |
BORYABUS
Подал сигнал от внешнего источника на вход блока унч. Звук есть, причина где то на главной плате.
Все упирается в темброблок ( IC 3062) BD3814FV. С него не идет сигнал. Причем если освободить любую ножку OUT и подать туда сигнал, то дальше: операционник и унч работают нормально, звук идет .
А в исходном положении BD3814FV садит сигнал .
Пробовал освободить на ней ножку MUTE - никакого эффекта.
Питание 7в. есть. |
Иван Василич
BORYABUS, В первую очередь попробуй сделать сброс |
Santei
Цитата: | BORYABUS, В первую очередь попробуй сделать сброс |
Не плохо было бы подсказать,как его сделать. |
Иван Василич
Цитата: | Не плохо было бы подсказать,как его сделать. |
Santei, Самое простое(что-бы не искать комбинацию кнопок)
1)отключаем ДВД
2)замыкаем 5 и 6 ногу еепром
3) включаем ДВД и размыкаем ноги
Удачи!!! |
Santei
Иван Василич писал: | )отключаем ДВД
3) включаем ДВД и размыкаем ноги | Если не брать во внимание тот факт,что подобным способом можно убить некоторые аппараты совсем,могу сказать что не на всех этот фокус и прокатывает. |
Иван Василич
Цитата: | Если не брать во внимание тот факт,что подобным способом можно убить некоторые аппараты совсем |
Только те где в еепроме кроме пользовательских настроек имееться еще что-то(например в совмещенных аппаратах
двд+видеомагнитофон или ДВД+ТВ) но к ДК и тем более к плеерам ДВД это не имеет ничего общего |
Santei
Цитата: | ДК и тем более к плеерам ДВД это не имеет ничего общего |
Ты в этом сильно уверен?Зря.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2009 07:55
Видимо просто не попадал ниразу. |
iga
BORYABUS, см. параметры ic 3059 (BD3814). - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 638 сообщений в 224 644 темах.
BORYABUS
Я тоже думал про сброс, но ничего не нашел по сбросу на этом аппарате.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2009 11:59
Не верится мне , что BD3814FV мертва, ведь неисправность была конкретная и совершенно в другом блоке.
Может кто то знает как правильно сделать сброс на этом аппарате? |
Иван Василич
Цитата: | Может кто то знает как правильно сделать сброс на этом аппарате? |
Когда аппарат находится в раб режиме, нажать и удерживать стоп на передней панели и нажать POWER OFF - после этого аппарат выключится в дежурку и при следующем включении все настройки будут заводскими.
Santei, А куда попадать? На Д/К две памяти. И если делать сброс на той которая относиться к декодеру ДВД
то проблем не возникало -никогда |
iga
есть ещё вариант. входим в режим теста (на плате расписано) и выходим. одновременно происходит и сброс.
BORYABUS
Сброс ничего не дал.
Ищу BD3814FV.
В наличии такой ни у кого нет пока. Нужно ждать. |
mdgo2246
Попробуй такой сброс
по инструкции-1.Включи режим ожидания. 2.Нажми и удерживай кнопку (СТОП на лередней панели около 8 секунд) пока на дисплее не отобразится (Mem.Clr.? (очистить память)). 3.Нажмите кнопку (пауза-пуск) на передней панели. Будет выполнен сброс всех системных настроек. И должен отобразится экран "Let,s Get Started" . У меня прокатило. А микруха BD3814FV тоже сдохла.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2015 00:06
У меня по+7,6V-14ом! |
mdgo2246, через 6 лет ... во дауны пошли косяками! |
