DVD ROLSEN RDV-890 не читает DVD диски.
Aless
Сообщение #1 от 04/04/2009 21:14 цитата
Состав: AM 5888L, A29L800AU, PHE8281D, CT51V64152AA, 24C02, PWR-502W 26 мм. Поступил в ремонт с неисправным шпинделем. После замены читает только MP3. Пробовал менять шлейф, ставил оптику заведомо исправную (с другого DVD). Напруги в ИПБ -12,3 +12 +4,86 . Результата нет. Оптика не 26, а 15мм.(ошибся)
Lensmen
Lensmen
Сообщение #2 от 04/04/2009 21:54 цитата
Aless, Неправильно выставил уровень столика.
Aless
Сообщение #3 от 04/04/2009 22:07 цитата
Высоту насадки изменял. При загрузки DVD диска около минуты иногда появляется на дисплее VCD и цифры. На экране TV стоит заставка.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 06/04/2009 13:29 цитата
Aless, Растояние от линзы до диска приблизительно 2мм(при исправном двд считывать должен без всяких)
в данном случае важнее напр. на проце(3,3 и 1,8)
смотреть омные сопроты по драйверу.(изменяют свой номинал)
2)перекл тр-ры(лазеров) и их цепи.
Ну и поменянный шпиндель. Вы в нем уверены?
Aless
Сообщение #5 от 06/04/2009 19:37 цитата
Завтра всё проверю
