Sony DAV-DZ100 при прошивке отключили питание
vvv1
Сообщение #1 от 10/04/2009 08:40 цитата
Sony DAV-DZ100 при прошивке отключили свет. Включается, но только перевожу с дежурки в рабочий режим на табло высвечивается READING. Больше не риагирует не на одну кнопку кроме регулятора громкости. Проц CXD9849R флеш 29LV320ABTC.
На плате есть разем для подключения RxD, TxD. Какой прогой нужно прошивать? MTKTool вроде как для процев "МТ"
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 10/04/2009 18:57 цитата
Проц CXD9849R
vvv1, Осмелюсь предположить что это ZORAN подмигивание
Santei
Santei
Сообщение #3 от 11/04/2009 05:02 цитата
ну для начала нужно найти прошивку
Даже рядом не лежали.
Вот ей попробуй законектиться,думаю будешь приятно удивлён.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 11/04/2009 08:13 цитата
Santei писал:
Признаю(оплошал) Это гольный МТ улыбка
vvv1
Сообщение #5 от 20/04/2009 15:34 цитата
Собрал кабель на MAX232, пробую прогой MTKtool, тип флеш определяет, а потом выходит сообщение "объем файла больше чем объем флеш"
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 от 20/04/2009 17:05 цитата
vvv1,
правильно определяет?
Santei
Santei
Сообщение #7 от 20/04/2009 18:15 цитата
Когда выдаёт сообщение,при попытке считывания,или заливки новой прошивки?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 от 21/04/2009 05:27 цитата
vvv1, А что призадумались? Или Вы думаете что мы спрашиваем для того что-бы поддержать разговор?
Так вот
Если определяет неправильно,то это первая причина надписи
Как с этим бороться?
Прописать флешь в ини файл проги(если надо попробую объяснить)
2)
Santei писал:
Возможная причина-надо в конце(с помощью Win hex) отрезать в конце FF
Так что там у Вас? подмигивание
