радиособака
Инженер-конструктор
Увадаемые специалисты по ДВД. Помогите решить проблему. У ДВД вышеназванной модели скоммуниздили пульт ДУ. Оригинал был DIV X STINGRAY. Был куплен пульт changer DVD фирмы Delly. По уверению продавцов магазина-должен подходить. Оригинала в Питере нет. Приобретённый пульт проверен. Посылки сигнала на выходе имеются. Аппарат пульт не воспринимает. Вопрос состоит в том,кто виноват. Или дефект пульта,или обман в магазине. Если второй вариант-просьба подсказать модель пульта,который подходит. Если есть необходимость-могу забрать аппарат домой и привести его состав. Заранее благодарю.[/quote]
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 11:24
PS. В поиске смотрел. Ничего нет. |
iga
Заместитель Администратора
Оригинал был DIV X STINGRAY. в отношении конкретного ду не могу сказать. а вместо DVP S STINGRAY подошел этот.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 239 577 сообщений в 213 733 темах.
радиособака
Инженер-конструктор
Сейчас читаю на Мониторе темы по пультам ДВД. Stingray вообще похоже левак какой то.Ничего практически даже по самому аппарату нет.Видимо придётся начинку выкладывать. Уже попросил,чтобы аппарат подвезли. |
радиособака
Инженер-конструктор
Раскрутил аппарат. Его состав:
Мать-СY-18 8202 E
SIMPLUS SPHE 8281D
0607
0000379
EN29LV 800AB-70TCC
D59 P04A
D601 TDA
S64JG SKM076ADS. На ней наклейка FLD-09.
Аппарат рабочий,с передней панели управляется. Пульсации БП в норме. Сигнал от пульта до процессора доходит. |
iga
SUNPLUS. в моей базе, как решённый вопрос ду от ERC (модель, к сожалению не записал) и частично работающий от AGFA 753. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 239 577 сообщений в 213 733 темах.
радиособака
Инженер-конструктор
iga писал: | SUNPLUS. в моей базе, как решённый вопрос ду от ERC (модель, к сожалению не записал) и частично работающий от AGFA 753. | Это уже кое что. В субботу буду на рынке-поинтересуюсь. А нет ли в твоей базе инфы по пульту changer DVD от Delly ? В одном из магазинов,куда я звонил,мне его рекомендовали,как универсальный,и утверждали,что к Stingray он подходить должен. |
iga
больше нет ничего... просто этой модели в нашем регионе нет.а этот, единственный, вот смотрю чей - "переселенцы" из Ораниенбаума завезли...неисправность связана с БП и поломан (механически) пульт... в общ. это с Питерской стороны ответить яснее должны. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 239 577 сообщений в 213 733 темах.
радиособака
Инженер-конструктор
Надеюь,что до субботнего похода на рынок,что-либо прояснится. Заодно убедился,что ИФ тракт управления рабочий. Нашёл тут один пультик ТО-020. От какого то ТВ с ДВД. Кое какие команды от него на мой дивидюк проходят. Читал,что в сервисе можно команды кнопок пульта перекодировать. Может таким путём попробовать? Правда для этого нужно в сервис чем-нибудь залезть... |
Иван Василич
радиособака
Инженер-конструктор
Спасибо за инфу. Почитаю,тогда отпишусь. Тем более,что в субботу на рынок съездить так и не удалось. Так что проблема ещё висит. |
Иван Василич
радиособака, В принципе,если есть прошивка с известным пультом,то можно просто взять IR tab и вставить в
родную А с помощью того что я предложил-можно вкрячить любой неизвестный  |
радиособака
Инженер-конструктор
Дело в том, что на тот пульт(Delli changer DVD),который был продан,я вообще не нашёл никакой инфы. Попробую всё же съездить к его продавцам и поменять.на что-нибудь другое. А вот если не получится-тогда придётся идти тобою указанным путём. Не сталкивался я ещё с такой проблемой. Ситуация с ТВ пультами-другая совсем,там мне всё понятно. |
Иван Василич
радиособака, Если нет прогера(или шнурка) хотя последний собрать не трудно.
То моно поступить так найти прошивку от Вашего аппарата взять исходник от известного пульта(они есть в инете)
Вставить в вашу прошивку,залить измененную на диск и прошить аппарат с диска  |
радиособака
Инженер-конструктор
Спасибо. Технологию я понял в общих чертах.Если мой субботний поход на рынок не принесёт положительных результатов,тогда буду просить более конкретных рекомендаций. Прогер у меня только PONI-PROG для ТВ,но он как я понимаю здесь не подойдёт. Что такое шнурок,и какой известный пульт стоит брать в случае перепрошивки? |
Иван Василич
Цитата: | PONI-PROG для ТВ,но он как я понимаю здесь не подойдёт. |
Ни каким боком
Я Выше дал ссылку,где выложил все по Санплюсу(там есть схема кабеля) хотя можно использовать от сотиков
на PL2303 В общем там все есть
Цитата: | какой известный пульт стоит брать |
Их много,вечером гляну на что есть исходники,чтоб дешево но сердито  |
радиособака
Инженер-конструктор
Хорошо! Только дай несколько вариантов на всякий случай. А ссылку почитаю,а то вчера работал сутки,время не было.А по вечерам башка уже не соображает. |
Иван Василич
Цитата: | Хорошо! Только дай несколько вариантов |
радиособака, В принципе,имея прошивку с аппарата, можно извлечь IR код из нее
Так что исходить надо из того что в Вашем регионе более распространено. Что-бы пульт стоил не дорого.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2009 21:58
радиособака, Так что там у Вас продаеться даром?
Модели? А я посмотрю прошивки  |
радиособака
Инженер-конструктор
Что у нас продаётся? Даже и сказать не могу. Я ДВДшниками занимаюсь очень в редких случаях. Не мой профиль. А ДВД пультов вообще очень мало. |
iga
Цитата: | ДВД пультов вообще очень мало.
это естественно. их в принципе своём, неестественно мало. это не тв... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 239 577 сообщений в 213 733 темах.
радиособака
Инженер-конструктор
К сожалению,съездить на рынок не получилось. Но тут сын подмогнул слегка. Приволок пульт от Акиры.От какой модели-не знает. Модель на нём тоже не написана.Только-AKIRA DVD video,да в батарейном отсеке-UM. 4 IECR 03 1.5 B. Пульт рабочий,но дивидюк его не воспринимает. |
