abuzer
Umenya DVR JVC M-10. nedavno poletel diskovod,ona u neqo tocno kak u kompa,no ya menyal eqo ne podoshlo((pokazivaet "error" |
Alexasha
abuzer, Uchi matchast, ili otnesi k Masteru |
iga
Заместитель Администратора
abuzer, внизу, возле "цитировать" есть нажималка "Русская клавиатура". воспользуйся - всем понятней будет. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 392 сообщений в 224 614 темах.
abuzer
чесное слово прошел вес БАКУ ,никто не берется ремонтироват.всем давай новые модели,за етого нашел вас.Один даже заикнулся ,мол надо найти прошивку.Я на компе 1000 раз менял дисковод,и бросит жалко.посоветуй что нибуд |
Alexasha
abuzer, если дело не в джамперах- значит не судьба...А вообще, для получения совета - описывают подробно проблему. Что значит полетел??? Что писал со старым? C чего ясно что дело в дисководе? |
abuzer
проверил мастер и сказал что дисководе проблема,чтобы менят,нужна прошивка,а его нет.я на нем писал двд и толко.ставиш диск пишет"lodding"бесконечно ,а потом отключается.еше сказал что дисковод прослужил свое,надо менят. |
Alexasha
abuzer, дисковод новый есть? |
abuzer
спасибо за внимание,дисковод куплю какоу скажеш,магазинах навалом,тем боле на нем старый точ в точ как у компа. |
Alexasha
abuzer, любой пишущий двд привод с таким-же шлейфом как в старом ( не SATA ). |
abuzer
понял я уже,но неужели нет никого в Баку чтоб разбирался и помогал ?,ато .я узе не знайу кому обратится.
Оскорбления не приветствуеться. Пока что устное замечание |
abuzer
да господи никого не хочу оскорбит,просто обидно что не хотят делат,я же не за дарма хочу ремонтироват,просто он мне нужен,былбы в РОСИИ давно отремонтировалбы,новый дисковод ест и поставил,но пишет или еррор,или лоддинг.и все.отключается |
Alexasha
abuzer, недавно делал два разных аппарата с подобными компьютерным приводами - в оба компьтерные встали без проблем, джампер на мастер и всё. Если дело в самом агрегате а не приводе- тогда другое дело. |
Иван Василич
Цитата: | пишет или еррор,или лоддинг.и все.отключается |
abuzer, Так это разные вещи.Если перемычка установлена правильно
Цитата: | джампер на мастер и всё. |
Позволю не согласиться.Должно быть Cable Select.
После чего аппарат сам форматнет диск в течении 10-15 сек
И еще диск должен быть чистым,а если HDD ранее использовался в компьютере, то можно забить нулями первые 100 секторов, чтобы рекордер не путался со старой разметкой, а воспринимал этот диск, как новый и пустой.
abuzer, Удачи!!! |
abuzer
спасибо всем,но мой апарат без HDD,а скажи мне Alexsha ты поставил джампер той же фирмы или можно любой?и если он показывает такие проблемы,может быт сто ето апаратные проблемы,и
что может быт стоб я орентировал мастера,чтоб проверял. |
