Filim
При включении раскручивает диск и выдает меню фильмов
а при выборе фильма перехода на фильм не происходит.
Название фильма меняет цвет показывая что команда прошла и все.
Напряжения в норме и пульсаций нет.
Греется драйвер. двигатель 0.5 ом.
При типовом дефекте такой своеобразный глюк.
Или это не двигатель? Заменю погляжу.
Замена двигателя проблему не решила.
С 0.5 ом я погорячился
драйвер грется перестал.
лицензионные фильмы показывает.
А с остальными проблема.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 23:52
проц - mt1389de
флешь - 26lv800
драйвер - am5954 |
Иван Василич
Цитата: | лицензионные фильмы показывает.
А с остальными проблема. |
Filim, В чем именно это выражаеться? |
Santei
Попробуй с пульта ДУ управлять. |
Filim
Проблема такая странная что даже не знал как правильнее назвать тему
Пульта нет и искать его собираються только если двд заработает.
Проблема в следующем:
Ставлю диск любой выводит меню диска, нажимаю плей название фильма меняет цвет давая понять что команда прошла но фильм не идет, не чего не пишет просто моргнула надпись и всё.
Когда ставлю диск с одним фильмом идет фильм.
Пробовал шить через Uniboks он питается от USB и спокойно всё шьёт но тут доходит до 60% и всё.
Пробовал через диск пишет Неизвестный диск.
Вот такая проблема. |
iga
Заместитель Администратора
прошивка проверена? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 362 сообщений в 224 608 темах.
Filim
Прошивку нашёл в инете и как её проверишь?
Только залив, а с этим проблема. |
Иван Василич
Filim, С прошивкой я бы не торопился(почему чуть что-сразу шить?)
А вот лазер я бы подкинул |
Filim
лазер (hd-62) заменил. Дефект не пропал.
Итого имеем:
Лазер, шлейф, двигатель - новые,
напряжения питания в норме без пульсаций.
что можно ещё попробовать прежде чем похоронить гада? |
кибернетик
На этом dvd надо с пульта нажимать enter а не play.И будет тебе счастье! |
Filim
Думаю если кибернетик прав тему можно закрывать. |
iga
ну и.... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 362 сообщений в 224 608 темах.
Filim
Filim писал: |
На этом видимо всё. |
iga
ду наывается DSA 4606 (он же DCA4606) . китай-фасон...но у "пультовиков" на рынке (с возможно не совпадающей клавиатурой) найти можно. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 362 сообщений в 224 608 темах.
Filim
Хозяин пропал, появиться буду за пульт толковать. А за название спасибо. |
Santei
Цитата: | На этом dvd надо с пульта нажимать enter а не play.И будет тебе счастье! |
Да нетолько на этом...На многих двд это встречается,задача для первого класса |
dishef
кибернетик писал: | На этом dvd надо с пульта нажимать enter а не play.И будет тебе счастье! |
а еще прокатывает нажать на плейере "stop", когда загружено меню диска, а затем "play"
так стартует первый фильм (эпизод) |
