РЕШЕНО DVD Elenberg 2417- не извлекается диск
nixi
Сообщение #1 от 17/06/2009 19:02 цитата
Все функции работают, кроме извлечения диска. При нажатии кнопки "eject" на индикаторе dvd загорается надпись "open", на экране телевизора тоже пишется "открыть", но диск не выходит. При повторном нажатии "eject" на индикаторе dvd загорается надпись "load" и нателевизоре пишется сначала "закрыть", потом "загрузка" и появляется меню диска. Подскажите пожалуйста что делать?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 17/06/2009 19:57 цитата
пассик проверить...
На форуме ESpec 2 371 849 сообщений в 224 488 темах.
SEERR72
Сообщение #3 от 17/06/2009 21:00 цитата
Проверь двигатель загрузки сопротивление его около 10 Ом, проверь драйвер двигателей во время выгрузки и загрузки лотка проверь напругу на двигатель, потом
команда с процесора надрайвер закрыт/открыт
nixi
Сообщение #4 от 17/06/2009 23:14 цитата
Причина оказалась механической улыбка - не мог опуститься привод дисков(и естественно лоток удерживал),т.к. его два выступа выскочили из направляющих в корпусе устройства загрузки, хотя DVD ни каким сотрясениям не подвергался(стоял на месте) хммм...
