жорж
двд PHILIPS DVP5168K/51
MT1389DXE.
CH871344.
AM5888S L/F
HY57V641620TTP-H
AS4558 - 3шту
у двд тихий звук ,временами скачки по звуку наблюдаются -тихо - громко (доли секунд) -тихо , переодически бывает громкость увеличивается самопроизвольно (но не долго) ,но полной громкости ,нет
как сбросить на этом аппарате в заводские настройки ? |
iga
Заместитель Администратора
всё написаное удалил.. хотел по другому, но ладно. кустарщина и домотканность на авось...
жорж, займись драйвом дисплея и его обвязкой.Цитата: | как сбросить на этом аппарате в заводские настройки ? | как ДУ незнаю.у меня др. возможности.и опять же, см питание проца. и его же зависимость во время проявления неисправности.я бы ещё и замерил токи основных питающих на этот момент. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 371 сообщений в 224 610 темах.
жорж
а можно поподробнее ( с расстановкой )? |
iga
регулировка громкостью как осуществляется? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 371 сообщений в 224 610 темах.
жорж
iga
??? в двд PHILIPS DVP5168 стоит драйв ЕТ 6202 он же обслуживает и две кнопки управления громкостью.его паяют дурным флюсом и окислов под корпусом масса. значит в этой модели, с др. буквами в конце кроме как с ДУ регулировка не предусмотрена...
тогда, возможно проще. продуй материнку паяльной станцией. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 371 сообщений в 224 610 темах.
C1-65A
iga, извини, пожалуйста, но мне интересно знать не из-за празного любопытства,
Цитата: | жорж, проследи как с AS4558 на выход звучёк идёт. | вопрос для меня открыт.
И я не отрицаю Цитата: | кустарщина и домотканность | просто пытаюсь понять, интерес есть.
И iga спасибо за Цитата: | он же обслуживает и две кнопки управления громкостью | буду иметь в виду. |
жорж
iga писал: | ??? в двд PHILIPS DVP5168 стоит драйв ЕТ 6202 он же обслуживает и две кнопки управления громкостью.его паяют дурным флюсом и окислов под корпусом масса. значит в этой модели, с др. буквами в конце кроме как с ДУ регулировка не предусмотрена...
тогда, возможно проще. продуй материнку паяльной станцией. |
у пульта кнопка- караоке -выбирается режим (микрофон вкл,выкл) далее (громкость 20 влево уменьшение ,вправо увеличение ) далее при микрофоне вкл (эхо +20) при микрофоне выкл (кнопка +00 работает до -16 -00- +16 -скорость звука ), при микр вкл есть функция счет караоке , так вот функция громкость регулирует звук ! в моем случае регулирует ,при диапазоне 12 громкости уже нет ( т.е звук тих и при уменьшении с 20 до 12 его уже нет вообще )
ЕТ6202 - это микросхема ?? ( у меня такой нет на плате )
ДОБАВЛЕНО 28-06-2009 14:06
C1-65A писал: | iga, извини, пожалуйста, но мне интересно знать не из-за празного любопытства,
AS4558- заменил, без результатно! (дефект тот же ),но сначала отключал ключи! хоть и кустарщина ,пришлось использовать и этот метод ,других вариантов не было ,после замера обвязки схемы звукового тракта , |
C1-65A
жорж
C1-65A писал: | жорж, спасибо за работу! |
так результата то нет - что проц ?
поделитесь опытом : все очень мелкое ,очень. как и кто производит замену ,детали (транзисторы,, микросхемы приклеены!!)? |
C1-65A
жорж, для меня уже есть, я тоже учусь. Пользуюсь феном. ЕТ6202 на плане не должно быть, это около кнопок и индикатора, кажется. |
жорж
у меня тоже паяльная станция ,буду смотреть - те искать ЕТ 6202 |
iga
жорж, не факт, что именно в этом аппарате с таким буквенным обозначением она стоит...у тебя же нет кнопок регулировки.Цитата: | переодически бывает громкость увеличивается самопроизвольно (но не долго) ,но полной громкости ,нет | это говорит о том, что неисправность вероятнее всего не в декодере, а связана с неконтактами или периодическимта обрывом компонента схемы. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 371 сообщений в 224 610 темах.
жорж
скорее всего что переодический обрыв ,потому как я уже 2 раза прошелся паяльной станцией по схеме ,безрезультатно,
у меня еще есть вопрос - возможно ли найти плату на замену ? |
iga
на АСЦ PHILIPS, практически всегда всё находится. иногда нужно время... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 371 сообщений в 224 610 темах.
жорж
мои коллеги с АСЦ ,в моем городе с PHILIPS договор не заключили и не обслуживают этот бред ,так что самому прийдеться разбираться |
venzhel
Нашли в чем была проблема? Пришел с точно такими симптомами. |
Иван Василич
venzhel писал: | Нашли в чем была проблема? |
iga писал: | это говорит о том, что неисправность вероятнее всего не в декодере, а связана с неконтактами или периодическимта обрывом компонента схемы. |
Вот и весь ответ |
venzhel
Пропаял всю плату с флюсом - не помогло. |
