владимирович
Доброго времени суток! Изначально у аппарата была проблема описанная в этой теме [url]http://monitor.espec.ws/section2/topic78067.html.Собрал шнур RS232 на КТ3102 и МТКТулом все сделал по этой инструкции:Цитата с одного из сайтов:
When I switch on the player, the player goes to a Regional Settings Screen
where it prompts me to select a region code from 1-6.
(Player’s Region Settings)
<1> : Region
<2> : Region
<3> : Region
<4> : Region
<5> : Region
<6> : Region
Pick Out One Of These!
But I am unable to select any region using the remote control or the
buttons on the player. What do I do?
You need to get a Pioneer Service Remote. When you have it you should
press: [ESC] [A.MON] [Numbers], where [Numbers] correspond to the region
number you want to set. Be aware that you can only set this once, if you
set the wrong region number for your area, there is no turning back.
With RS232 cable:
1. Connect cable to the player and PC.
2. Power up your player, wait until region selection menu will appear.
3. Run MtkTool on PC.
2. In MtkTool click toolbar button with compact disc icon (R/W Register).
3. Select "8032 XDATA"
4. In "Addr" field enter FB00 (F, B and two zeros)
5. In "Data" field enter 9C if your player`s original region is 2, 9E if your player`s original region is 4 or 9F if your player`s original region is 5.
6. Click "Write". Region selection menu should disappear.
Код региона аппарат просить перестал,но при загрузке двд диска зависает после воспроизведении меню диска,при мп3 зависает и горит постоянно "Loading".Воспроизводит только CD без проблем.Пробовал заливать оригинальную прошивку флеши с официального сайта Pioneer,также зависает.Пытался слить EEPROM, MTKCom ее не может прочитать.Вот такой получился мой первый "блин" программного ремонта .Прошу помощи,клиент названивает каждый день.
[/url] |
A-SERVICE
Цитата: | You need to get a Pioneer Service Remote. When you have it you should press: [ESC] [A.MON] [Numbers], where [Numbers] correspond to the region number you want to set. Be aware that you can only set this once, if you set the wrong region number for your area, there is no turning back. |
Прошивку внутри ЕЕПРОМ запорол. А что в наличии есть =Pioneer Service Remote= ??? Это специальный сервисный пульт от Пионера. А не родной дистанционный пульт! Ищи рабочую пару от одного такого же аппарата с одним ID. И прошивай и ЕЕПРОМ и ФЛЭШ. Должно помочь. |
владимирович
Так я не пультом шил,которого естественно нет .МТКТулом вводил: 2. In MtkTool click toolbar button with compact disc icon (R/W Register).
Прошивка только EEPROM с рабочего аппарата у меня есть,как ее прошить,какой прогой? MTKCom ее не видит. |
A-SERVICE
владимирович писал: | Так я не пультом шил,которого естественно нет .МТКТулом вводил: 2. In MtkTool click toolbar button with compact disc icon (R/W Register).
Программатор нужен для ЕЕПРОМ серии 24С01, 24С02, 24С04, 24С08, 24С16 и программа для него. |
владимирович
Это понятно,просто программатора сейчас нет под рукой и я думал что с помощью программы MTKCom можно и EEPROM шить (там есть такая функция). |
Лё
Добрый доктор
владимирович писал: | Это понятно,просто программатора сейчас нет под рукой и я думал что с помощью программы MTKCom можно и EEPROM шить (там есть такая функция). |
Как по мне, проще PONY (минимум железа, времени, а результат ) |
владимирович
Да, собрал сегодня PONY,действительно затраты минимальные,а работает .Но основного результата нет,залил EEPROM прошивкой от DV-380,которую нашел на сайте.Заливал и флеш и через диск и со шнурка.Прописывал и нули в EEPROMе.Результат тот же.Воспроизводит диск только до меню,потом зависает.Что интересно,нормально воспроизводит только ДВД фильм,записанный без меню.MP4,MP3-зависает сразу.СД-читает.Может кто поделится рабочей парой ЕЕПРОМ/ФЛЕШ с одного аппарата! Короче,я в тупике... |
Иван Василич
владимирович, Ну с прошивкой поигрались Пора наверное и ремонтить начинать.
Итак 1) огласите питание С БП (и не только количество ,но и качество)
А так-же питание МТ, Состояние двигателей,шлейфа и оптики,а вот дальше посмотрим
ДОБАВЛЕНО 06/07/2009 08:32
Цитата: | ,нормально воспроизводит только ДВД фильм,записанный без меню.MP4,MP3-зависает сразу.СД-читает |
Самое первое-Это шпиндель и еще раз шпиндель |
Lensmen
Иван Василич
Цитата: | Шпиндель не при чем. |
Lensmen, Да Вы что? Неоднократно Если даже просто померять сопрот поворачивая то сопрот. бывает разное
А это говорит о том что коллектор забит опилками Итог: читает не все диски
А вот уверять меня что при смене 2 прошивок(разных) дефект остался,но мы упорно пытаемся еще туда что-то вшить
Запомните-ПРОШИВКА НЕ ПАНАЦЕЯ и все не лечит. Иногда и ручками надо,ручками |
Lensmen
Иван Василич, Ну могу поспорить, опыт показывает что после того как чел полез в ПО стал глюкать, а до этого все было нормально. Делаем вывод.
Я делаю наверно не меньше вашего техники и тех кто сразу начинает ПО лить нужно наказывать рублем... |
Иван Василич
Цитата: | что после того как чел полез в ПО стал глюкать, |
Lensmen, То что полез,так надо было,потому как
http://monitor.espec.ws/section2/topic78067.html. А вот правильно или нет он это провел,так ктож его знает.
Ведь по теме отписалось 2 участника и у них все пошло.Поэтому я и настаиваю на проведения диагностики железа,прежде чем лезть в прошивку дальше. |
Lensmen
Иван Василич, Ну так купит пару аппаратов и научится. |
владимирович
Поменял шпиндель,сетевой электролит-все без изменений .Напряжения на выходе БП соответствуют схеме,завтра поменяю все литы во вторичке БП,отпишусь.Я тоже согласен,что все надо прежде делать руками.За год моей работы в мастерской сделал около сотни ДВД.Действительно в основном летят шпиндели и головы,ну еще и БП.Поэтому только сейчас обзавелся шнурком и программатором,просто в них не было особой необходимости.
Сделал все правильно,надпись 'выбрать регион" то пропала .Ну даже, если и напортачил в прошивке,то я потом полностью перезалил другую на флеш (правда более ранней версии и весит она около 1,6Мб,а слитая моя backup-2Мб,что мне не понятно).А EEPROM явно была глючная-почти везде нули стояли. |
Иван Василич
Цитата: | весит она около 1,6Мб,а слитая моя backup-2Мб,что мне не понятно) |
владимирович, Это своеобразный глюк MTKcool есть редактор WinHEX. Так вот открыв им слитую прошивку,и обрезав в конце FF
получите истинный размер
Цитата: | поменяю все литы во вторичке БП,отпишусь |
Зачем все под косу? достаточно взять осцил и проверить пульсации
И про это не забудьте
Цитата: | А так-же питание МТ, |
А прошивку на работе пошукаю |
Иван Василич
владимирович
Иван Василич,спасибо вам за советы и прошивку,залил ее с диска,у меня в меню она обозначилась как с нулевым регионом,т.е. мультизонной.Но дело было не в ней,а действительно в "железе" .Поменял ОЗУ и все заработало .Благодарю всех за участие! |
Иван Василич
владимирович, Тему отметьте как решено(первый свой пост жмем изменить и в названии дописываем РЕШЕНО)
Ну вот,а Вы шить шить
владимирович, Удачи!!! |
Lensmen
А Вы шпиндель, шпиндель...
Слушать нужно старших товарищей. |
