Д.К.Panasonic SA-HT855 уходит в St.By.
GENAA
Сообщение #1 от 09/07/2009 23:33 цитата
DVD процесор MN2DS0009AP
CPU C2CBYY000196
Erprom 24CS16A
Driver BA583FM
УНЧ TDA8920BJ -4штуки.
Питание STRF 6668M.
Апарат включаеться и сразу уходит в St.By.Повторно включить можно только отсоединив от сети.
БП выдает эти напрежения:3,18в;5в;9в;16в;29в;-29в.
Завышен темературный режим STRFa,всех TDAшек и стабика IC2903(BD9702CP)котрый выдает 3,18в.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 10/07/2009 05:45 цитата
GENAA писал:
Ошибку какую нить выдает?
GENAA писал:
Начните с поочередного снятия УНЧ.
GENAA
Сообщение #3 от 10/07/2009 06:52 цитата
Иван Василич, Загорается HELLO и через несколько секунд: - - - - -,вот и вся работа.
А исходя с того,что TDAшки греються я их уже снял.И еще почему они греются все,ведь стоят на отдельных радиаторах?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 10/07/2009 07:16 цитата
GENAA писал:
GENAA писал:
Ну вот от этого и попробуйте оттолкнуться
GENAA
Сообщение #5 от 10/07/2009 07:28 цитата
Иван Василич, По моему этот стабик питает DVD плату(которую я тоже отсоединял) и CPU а его то как отсоединить? улыбка
Ну ладно буду рыть дальше,о результатах отпишусь.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 от 10/07/2009 07:38 цитата
GENAA писал:
Сей девайс не включиться ,не только со снятой платой ДВД ,но даже при отключенном пикапе подмигивание
Тк что Вы как то определитесь подшучивать, дразнить
GENAA писал:
разве их не 5 штук? что тогда идет на САБ ?
GENAA
Сообщение #7 от 10/07/2009 07:49 цитата
Иван Василич, TDAшки 4,а САБ работает от однои TDAшки.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 от 10/07/2009 07:58 цитата
GENAA,
Иван Василич писал:
Вот там и рой,в первую очередь.(обрати внимание на драйвер загрузки
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 от 10/07/2009 11:21 цитата
GENAA писал:
Упс. А может с нее и начать подмигивание
GENAA писал:
STRF 6668M.
GENAA
Сообщение #10 от 10/07/2009 20:05 цитата
Иван Василич, Все литы в БП проверил,подозрительные заменил.Увы.
IC 5000 TDA8920BJ SUBWOOFER 6ом.
IC 5200 TDA8920BJ CENTER 6 ом.
IC 5400 TDA8920BJ FRONT 3ома.
IC5400 TDA8920BJ SURROUNND 4ома.вот Вам и 4 штуки.
Драивер "холодный",может потому что он "отдыхает".
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 от 10/07/2009 20:13 цитата
GENAA,
GENAA писал:
STRF 6668M.
В дежурке сильно раскаляеться? Может и она такое вытворять подмигивание
GENAA
Сообщение #12 от 10/07/2009 20:20 цитата
Иван Василич, Да он в дежурке только и стоит,так как в рабочем режиме работает 5 сек.не больше.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #13 от 10/07/2009 20:26 цитата
GENAA, Для очистки совести померяй ток потребления при вкл по вторичным цепям если в пределах нормы.
смело можно менять
GENAA писал:
STRF 6668M.
GENAA
Сообщение #14 от 10/07/2009 20:36 цитата
Иван Василич, Но почему тогда грееться УНЧ и еще все 4 штуки,ведь питало в норме?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #15 от 10/07/2009 21:44 цитата
GENAA писал:
Это смотря как греется. Вообще они и должны греться.
GENAA, Вы же говорили что сняли УНЧ,или?
Иван Василич писал:
GENAA писал:
И еще как вариант нагрева УНЧ неисправный БП,т.е. опять упираемся в
GENAA писал:
STRF 6668M.
в подтверждение этому перегрев
GENAA писал:
И еще сделав БП ,УНЧ советую ставить по одной и проверять подмигивание Ну сами догадываетесь почему подшучивать, дразнить
GENAA
Сообщение #16 от 10/07/2009 22:35 цитата
Иван Василич, УНЧ снял и поставил 2 новые(только 2 имел),на SUB и CENTER,но напряжения что с микрухами что без них - одинаково,хотя проверял когда все 4 были сняты.
И еще нагрев по моему завышен,так как если подержать больше можно пальцы обжечь.
smelter
smelter
Сообщение #17 от 10/07/2009 23:17 цитата
исходя из описания деффекта все указывает на проблему с ШИМ-контроллером (тот который STR) - подкинь рабочий и пробуй завести.
GENAA
Сообщение #18 от 11/07/2009 00:02 цитата
smelter, Я бы его поставил если 100% был уверен,а то этот эксперимент у нас стоит 1/4 этого апарата.
smelter
smelter
Сообщение #19 от 11/07/2009 00:11 цитата
GENAA писал:
схема аппарата есть? можешь поделиться? лучше раз посмотреть чем весь день гадать
скинь на
GENAA
Сообщение #20 от 11/07/2009 00:20 цитата
smelter, В том то и дело что в слепую копаю.А про этот ШИМ-контроллер даже инфы нету.
