Подскажите пожалуйста в Проигрывателе DVD United DVD 7059 при включении некоторое время (10мин- 1час) блок питания не выдает +5В. В БП прослушиваются характерные щелчки (как от маятника механических часов). +,-12В выдает нормально. Что делать
перегрузка по выходу.литы на ESR и погонять без нагрузки. если всё нормально, подключить полностью. начнёт уходить в защиту - искать замыкание по питающей шине.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 766 сообщений в 224 659 темах.
серджо, дай фото в студию и попробуй погреть БП феном (по элементно), если советы, данные выше, не помогут
(была подобная заморочка - периодический обрыв диода)
