dvd VITEK VT-4017 SR при включении не позиционируется
ran05
ran05
Сообщение #1 от 21/08/2009 13:55 цитата
VITEK VT-4017 SR при включении не позиционируется головка лазера - каретка едет в крайнее положение и там трещит!
CPU ES6688FA
EEPROM 24C02N
Driver AM5868S
MotherBoard ESS66XB.PCB
Марка оптики SYKC 52-1286B
напряжение с блока питания приходит нормальное
-12,16
+12,14
+5,12
лазер НЕ позиционируется но светится красным
греется ощутимо Н11А(обе) - одна из 5в делает 3,24, другая из 3,24 - 2,17в
терпимо нагревается процессор
пробовал менять движки - вместо 3v (шпиндель) ставил 5v и 9v
вместо 5v (позиционирование) ставил 5v и 9v - нет эффекта
проверил контакты на замыкание-размыкание - все ОК
Не пойму где у него флеш...
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 21/08/2009 14:55 цитата
ran05 писал:
Flash ?
Driver ?
ran05 писал:
В таком плане давайте Фото платы
