Помогите,с определением оптики DVD/VCR Daewoo?(решено)
Aleksandre25
Сообщение #1 от 27/08/2009 22:56 цитата
состав:
CPU-es6698FDF
Flash-26LV800TTC-55,
Sdram-20520MADS7616A4A-6,
Eprom-24WC08J,
Driver-BA5810FP
Лазерная головка имеется,на ней наклейка-3162AV.Спасибо
alexon
alexon
Сообщение #2 от 27/08/2009 23:38 цитата
посмотри может найдешь http://www.icled.ru/ru/photoalbom/lazernye-golovki-dlja-dvd#ccat
Aleksandre25
Сообщение #3 от 28/08/2009 00:25 цитата
нету не чего подходяшего
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 28/08/2009 04:40 цитата
Aleksandre25, Если не нашли здесь: http://monitor.espec.ws/section2/topic121473.html
То, выкладываем фото
A-SERVICE
Сообщение #5 от 28/08/2009 07:41 цитата
Aleksandre25 писал:
Если 23 пиновая с широким шлейфом шириной примерно 26мм, то SPU-3162 23pin_26mm.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 от 28/08/2009 18:45 цитата
Aleksandre25, Тему я подчистил и подправил. Чем Вас не устроил ответ?
A-SERVICE писал:
SPU-3162А
стопудово
Aleksandre25
Сообщение #7 от 28/08/2009 18:46 цитата
Можно ли ,поменять на SPU3161,или PVR-502W 23Pin?
ДОБАВЛЕНО 28/08/2009 19:47
Спасибо устроил,
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 от 28/08/2009 18:54 цитата
Aleksandre25 писал:
взаимо заменяемые SOH-DL3E, PVR-502W_SP2_SYKC_52_1285A, PVR-502W_SP2_SYKC_52_1285B, PVR-502W_SP_SYKC_52_1285C, SPU-3151A, SPU-3151B, SPU-3151C, SPU-3162A, SPU-3162B, SPU-3162C, TOP-2030. Все с широким шлейфом на 23 пина на 26мм
Aleksandre25
Сообщение #9 от 28/08/2009 18:59 цитата
Спасибо большое.
