sergeygri
Здравствуйте ВСЕ!!!
проц SANPLAS SPHE8202L
FLASH HYNDA HY57V161610d
DRIVER CD5888CB
EEPROM EON EN25T80-75QCP
проблема с ним такая-заставка есть,когда грузишь AVI фаил то нормально считывает,а когда начинается воспроизведение то изображение заставки исчезает и появляется чёрный экран, а звук идёт.
пробовал разные диски результат один.DVD читает хорошо но отказывается читать двухслойки.MP3 читает хорошо.
причём есть его брат близнец и там такая же проблема.
менял шлейфы и двигатель шпинделя.названия прошивки нету нигде.я подозреваю что надо обновить прошу но какую именно подобрать,что бы всё корректно заработало?помогите пожалста разобраться с проблемой.и ещё кажется что у него звук слабоват,но это не так в принципе важно.главное видео! |
Иван Василич
sergeygri писал: | FLASH HYNDA HY57V161610d |
это-----------CDRAM
А флешь --------------- EN25T80-75QCP |
sergeygri
ну может я чё перепутал но это все микрухи которые есть на плате .EON EN25T80-75QCP -8ног находится на сокете |
Иван Василич
sergeygri писал: | подозреваю что надо обновить прошу но какую именно подобрать |
Ее придеться ваять самому. Соберите JTEG для SPI FLASH скачайте проги.Это все есть здесь.
http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
А тупым подбором можно убить аппарат окончательно.
Дерзайте |
sergeygri
спасибо огромное за подсказку.из вашего ответа я правильно понял что это однозначно проша?
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 11:22
а через диск её не как? |
Иван Василич
sergeygri писал: | из вашего ответа я правильно понял что это однозначно проша? |
Первым делом я подкинул бы лазер ,если все останеться по прежнему-то да |
sergeygri
боюсь я лазер крутить можно получит безвозвратно потерянный глаз.и не знаю какую из двух круток крутить надо
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 11:28
мож можно как то по другому определиться?ведь звук то идёт нормально
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 11:31
при загрузке диска он сначала пишет-загрузка,потом пишет-инициализация,потом включается таймер,идёт звук а видео нет. |
Иван Василич
sergeygri писал: | не знаю какую из двух круток крутить надо |
Крутить ни в коем случае ничего не надо.
Иван Василич писал: | Первым делом я подкинул бы лазер |
Здесь имелось в виду поставить заведомо исправный |
sergeygri
аааааа ясно.но у меня блин к сожалению нет другого.ладно постараюсь что нибудь придумать.я так понял что только после этого можно ставить вопрос о перепрошивке? |
Иван Василич
sergeygri писал: | а через диск её не как? |
Можно и через диск,ну а ежели не подойдет,тоИван Василич писал: | тупым подбором можно убить аппарат окончательно. |
sergeygri
наверное всё таки лазер виновен.фильмы записанные на двд болванку воспроизводятся нормально.я ещё через флеху попробую прогнать,там есть усб. |
iga
Заместитель Администратора
Цитата: | Первым делом я подкинул бы лазер | sergeygri, это же не значит что его нужно крутить... какое название у головы? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 404 сообщений в 224 616 темах.
