определить м/с на Samsung DVD-E219
infernal
Сообщение #1 от 27/09/2009 11:06 цитата
всем доброго времени суток, имеется DVD Samsung модели E-219. взорвалась микросхема на б/п, не подскажете какой наминал m/c? заранее благодарю.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 27/09/2009 11:14 цитата
infernal, Как новичку,попробую объяснить как пользоваться инфой которая есть на форуме.
Заходим сюда: http://monitor.espec.ws/section2/topic123769.html
жмем на ссылку : Аналоги и возможные замены микросхем ШИМ-контроллеров в DVD
Последний пост есть ссылка на таблицу. Удачи
infernal
Сообщение #3 от 27/09/2009 11:28 цитата
спасибо большое вам. впредь убуду внимателен. классно!
дело в том что я не могу определить номер м/схемы, так как микросхема взорвалась полностью. а в таблице микросхем я незнаю параметры. если есть схема на б/п то выложите пожалуйсто или дайте совет.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 27/09/2009 14:40 цитата
infernal писал:
Как пользоваться таблицей: вверху 6 колонок по распиновке,подставляйте свои пины(согласно монтажа) и она Вам выдаст предполагаемый вариант.
infernal писал:
Тогда углубимся в изучение правил: http://monitor.espec.ws/section2/topic130564.html
из них:
В названии темы ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! указывать тип аппарата,название, модель
Бренд понятен,но модель указана не полностью и что это? Д/К или плеер?
я знаю что плеер,но уважайте окружающих.
BBKuser
BBKuser
Сообщение #5 от 27/09/2009 18:00 цитата
ICE2B0565 стоит в DVD-E235 .На вашу модель нет под рукой мануала. Может найду на неделе.
infernal
Сообщение #6 от 27/09/2009 19:43 цитата
опять я неправельно написал что то? недовольство, огорчение простите просто я новичок, не пинайте меня. всего сразу не уловиш, учится буду на своих ошибках.
вот что на плате:
model dvd-e219
code № ak41-00119a
rev № 02
BBKuser написал что подходит ICE2B0565 как раз была под рукой такая микруха, поставил ее запустился dvd, но вот касяк появился другой, из б/п издается визг, вставляю диск читает сходу, но вот изображение рябистое, плавающие горизонтальные линии сверху и снизу, думал кондер высах, заменил но все равно так же, пересмотрел все запчасти с ного до головы, вроде нормально. в чем думаете косяк? думаю что микруха не подходит. недовольство, огорчение целый день по форуму ковыряю никак схему не могу найти.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 от 27/09/2009 19:47 цитата
infernal писал:
Правильно думаешь.Многие подходят по ногам,но есть разница в частоте. Я же не зря Вас в таблицу направил.
Иван Василич писал:
Посмотрите еще раз
ДОБАВЛЕНО 27/09/2009 21:50
infernal писал:
модель я подправил.В следующий раз внимательнее
BBKuser
BBKuser
Сообщение #8 от 27/09/2009 20:23 цитата
Вообще-то я не писал ,что она подходит к вашей модели. недовольство, огорчение
infernal
Сообщение #9 от 27/09/2009 20:59 цитата
да недопонимающиму трудновато приходится. по микросхеме понял что м/с ICE2A0565 не отличается от ICE2B0565 (которую именно я заменил) параметры одинаковы, но вот герцы разные на ICE2A0565 100кгц, а на ICE2B0565 67кгц. может ли влиять на рябь к изображению? и визг? просто нет возможности тестить все микросхемы.
да и еще прочитал инфу
Service Manual Samsung DVD-E217/DVD-E218/DVD-E219/DVD-E317/DVD-E318/DVD-E319/DVD-E135/DVD-E535/DVD-P213/DVD-P313/DVD-E2323 (DVD E217/DVD E218/DVD E219/DVD E317/DVD E318/DVD E319/DVD E135/DVD E535/DVD P213/DVD P313/DVD E2323)
у них схема одна. только вот никак найти не могу
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 от 27/09/2009 21:52 цитата
infernal писал:
Так и я об этом
Иван Василич писал:
ДОБАВЛЕНО 28/09/2009 00:10
infernal писал:
Держи: http://archive.espec.ws/section572/file17876.html
infernal
Сообщение #11 от 27/09/2009 22:27 цитата
спасибо большое за старательный труд, я очень признателен вам всем. классно!
по схеме написано что должна стоять именно ICE2B0565. а что тогда гонит? или может быть такое что микросхема битая? хотя она обсалютно новая.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 от 27/09/2009 22:33 цитата
infernal, Начинать надо с измерения питаний Как на количество,так и на качество(отсутствие пульсаций)
Лучший помошник в этом осцилограф. Или проверить литы Еsr метром. Если нет ничего,то все литы в БП под косу. первое на что обрати внимание-это сетевой лит подшучивать, дразнить .И еще схему которую я выложил,от другой модели,так что..............? кто его знает.
Ну уж если что частоту можно подобрать RC цепочкой,но начните с измерений подмигивание
infernal
Сообщение #13 от 28/09/2009 09:21 цитата
да спасибо конечно за совет, но понимаете у меня нет под рукой асцелографа,если б был бы, то давненько бы пришол к какому нибудь выводу по крайне мере, все что мне сейчас нужно, это схема, и подходящяя микруха. так как нет возможности нести в мастерскую
ДОБАВЛЕНО 28/09/2009 11:18
все вроде добился положительного еффекта. причина была в заводском дефекте микросхемы ICE2B0565, сменил ее и сопротивление PCF11, т.к изменяла свое сопротивление при работе. но появилась другая причина, теперь дисплей на DVD горит полностью, но при этом DVD работает исправно. в чем может быть проблема?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #14 от 28/09/2009 18:45 цитата
infernal писал:
В драйвере дисплея по всей видимости. Почитайте форум,загляните в темы с пометкой Важно.А то у меня складываеться впечатление,что Вы ленивы батенька,а лень -это порок.
infernal
Сообщение #15 от 28/09/2009 22:05 цитата
да нет не вкоем случае не ленив! да я сайт перебрал уже всего, ничего не оставил не прочитанного, откудого тогда мне знать все высшеперечисленные метки и подсказки? улыбка я просто хочу поставить в известность, какие у меня именно глюки появляются, а так я уже посмотрел свой плеер, проц дисплея гонит, отключил временоо его по ножкам, не греется теперь, нето не дотронутся было до него, почему не проффесионально я его ремонтирую, дык потомучто не втех условиях, тоесть в домашних условиях.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #16 от 03/10/2009 05:35 цитата
infernal, Ну так как успехи? Драйвер дисплея заменили? Если проблем больше нет,может тему пометите как решено?
