Sitronics PDV-700 не паркуется лазер
deputat
Сообщение #1 от 30/09/2009 15:15 цитата
Принесли переносной двд с монитором. не видит диски. при ближнем рассмотрении оказалось лазер не хочет парковаться, т.е. доходит до концевика, замыкает его и пытается ехать дальше. контакт хороший, до процессора сигнал с концевика доходит.
Какие будут предположения? Прошивка слетела?
проц ZORAN ZR36882ELCG
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 30/09/2009 18:18 цитата
а без диска?. если вручную отвести голову.
На форуме ESpec 2 209 021 сообщений в 210 611 темах.
iga
iga
Сообщение #3 от 30/09/2009 19:57 цитата
редактировал тему
вопрос с прошивкой, конечно актуален... но, см.выше. и после, как не странно (как советовал Иван Васильич) шпиндель-мотор.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2009 20:58
и состав аппарата пожалуйста.
