TDV SL-1488 Слёт прошивки
pvs5
Сообщение #1 От 05/10/2009 00:16 цитата
Принесли в ремонт телевизор со встроенным DVD,не читал диски.Почистил линзу,стал читать.Решил сохранить прошивки на всякий случай.И когда считывал с платы DVD програмкой mtktool задел шнур и разъём выдернулся.После чего DVD перестал работать.Я так понимаю слетела прошивка.Может быть ктото подскажет что мне делать,может быть от чегото другого подойдёт.Фото этой платы прилагаю.Проц MT1389QE Флеш A29L040-70F
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 05/10/2009 04:19 цитата
pvs5, Дамп прошивки своей выложите. Посмотрим. И состав допишите
pvs5
Сообщение #3 От 07/10/2009 04:20 цитата
Состав : Проц видно,на фото_FLESH (A29L040L-70F) Driver AA15954_оперативка(IS42S16100c1-7TL)
  Прошива TDV SL-1488.zip  1.35 КБ  Скачано: 478 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 07/10/2009 04:27 цитата
pvs5, Почему в HEX ? Чем вы ее считывали? Давайте в оригинале MTKTool-ом,то что осталось улыбка
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 08/10/2009 06:45 цитата
pvs5, Ну и? Считайте прошивку заново и выложите сюда дамп
pvs5
Сообщение #6 От 08/10/2009 09:05 цитата
Считывал программатором ChipProg+ ,Немного по позже попробую MTKTool-ом.
pvs5
Сообщение #7 От 09/10/2009 11:49 цитата
Вот слил MTKTool-ом.
  backup.zip  48.28 КБ  Скачано: 445 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 09/10/2009 17:33 цитата
pvs5, Что сказать? Прошивки нет(то что выложили),но это не говорит о том что ее нет на флеши.
Потому как от этого
pvs5 писал:
прошивка не слетает
Могу предположить что проблема скорее всего в майнборде.
1) питание проца?
2)генерация на проце?
3)обмен на шинах?
4) настройки самой MTKTool (какой версией пользуетесь и при считывании флешь определяет правильно?)
Для подтверждения моих слов залейте прошивку от схожего аппарата по составу,но только на ДРУГУЮ ФЛЕШЬ
pvs5
Сообщение #9 От 10/10/2009 08:25 цитата
mtktool_2.42.12_734Считывается норматьно .А от какого аппарата залить не знаю,подскажите.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 От 12/10/2009 16:24 цитата
pvs5 писал:
Ну и где нормально? pvs5, объем этой флеши 1 Мб,а у Вас сколько?
я же спрашивал
Иван Василич писал:
Посмотрите вот здесь
http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
"проблема Unknown Flash Type "
Скачайте даташит и добавьте ее в ини файл.
pvs5 писал:
mtktool_2.42.12_
Нет ее в ини файле-нет
pvs5
Сообщение #11 От 17/10/2009 20:29 цитата
Память определяет правильно,стоит A29L040L-70F .Показывает считывание 100 процентов и вот что пишет, LOG: Start to backup
LOG: Init Rs232 ...
Log: --------------------------Method 1
Log: result ---ManuId: 37, DevId: 92, DevId2: 00
LOG: Flash Type - AMIC(A29L040)
LOG: Begin : Sun Oct 18 02:26:56 2009
LOG: Reading ...
LOG: Finished!(2D97)
LOG: end : Sun Oct 18 02:27:41 2009
Может быть FLESH неисправна?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 21:32
Меня тоже смущает что 512 килобайт, вместо 1 мегабайт.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 От 17/10/2009 20:38 цитата
pvs5, Выложите дамп считанный МТК
pvs5
Сообщение #13 От 17/10/2009 20:38 цитата
Я сейчас точно вспомнил как было.Я слил прошивку первый раз,размер маленький,слил второй раз,то же самое,третий раз сливал,выдернулся разъём.После этого он не заработал.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #14 От 17/10/2009 20:43 цитата
pvs5 писал:
От этого прошивка не слетает. То что Вы выкладывали выше слитую МТК весит вообще 96К
О каких 512К Вы говорите? Где она в 512К?
Скорость убавьте в настройках МТК
pvs5
Сообщение #15 От 17/10/2009 20:43 цитата
Вот выкладываю.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 21:46
Я прошлый раз не посмотрел что 96К,извиняюсь.
  backup.zip  337.47 КБ  Скачано: 425 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #16 От 17/10/2009 20:50 цитата
pvs5, Прошивка: или неправильно слита
Иван Василич писал:
Или ей действительно кирдык.
Завтра посмотрим что из нее можно выудить.
Но попробуйте считать еще раз понизив скорость
pvs5
Сообщение #17 От 17/10/2009 21:05 цитата
Скорости разные пробовал-результат тот же.
pvs5
Сообщение #18 От 17/10/2009 22:12 цитата
Сейчас программатором слил, получилось 1,4М. Посмотрите эту.
  TDV SL-1488 программатором.zip  568.11 КБ  Скачано: 507 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #19 От 18/10/2009 17:55 цитата
pvs5 писал:
А если не секрет-что за прогер?
pvs5 писал:
получилось 1,4М.
Этого мало в этом фрмате должно быть больше
pvs5
Сообщение #20 От 19/10/2009 00:50 цитата
