Михайло20
Добрый день, товарищи. Возникла проблема с комбинированый видаком (VHS+MiniDV), а именно с его DV-шной частью. При включении постоянно вращается ведущий вал(и соответсвенно узел подмотки). После 10-15 секунд работы апарат вырубается в дежурку. Касету принимает и отдает без проблем. Но при этом совершенно не работает двигатель управляющий стойками(которые ленту потводят к голове). Также замечено, что при включении(но не всегда) на головку подаеться напряжение, но она при этом не вращается(как бы заторможена). Стойки пробовал подводить в ручную(думал может кодирующая шестерня глючит). Без результатно. Инфы по этому аппарату в нете не нашел. Может кто сталкивался с такой байдой? |
mileshca
Михайло20, вручную касету заганял? чтобы отработала все режимы, может протяга разьехалась? |
iga
Заместитель Администратора
Цитата: | может протяга разьехалась? | да не может, а однозначно - неисправность ЛПМ.Цитата: | Касету принимает и отдает без проблем. Но при этом совершенно не работает двигатель управляющий стойками | мотор загрузки один. клинит что то во второй фазе загрузки. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 406 сообщений в 224 616 темах.
Михайло20
Касету принимает в нормальном режиме. То-есть: Вставляю касету. Привод устанавливает ее на место. Через секунду выбрасывает назад. Стойки при этом даже не шевелятся. Ведущий вал при этом крутится на полной скорости. Касету при этом соответсвенно колбасит не подетски, ибо она опускается на крутящийся приемный узел. Думал может напруги какой нет, но замерял - всё вроде на месте( схемы нет, так-что приходится предполагать где какое напряжение). Апарат этот до недавнего времени работал нормально(только с DV-выхода квадратило изображение). То-есть механика там не изношена. Им практически не пользовались, из-за вышеуказаного недостатка. |
mileshca
Михайло20, протяга |
Михайло20
Моторов там два(не считая ведущего, безколекторного). Один загружает касету, Второй разводит стойки. Это точно. |
mileshca
тебе чи=то трудно вручную протягу прогнать , чтобы стойки вышли? от загоузки и до выгрузки может быть прикол есть датчики ркагируют на светот лампочки ,попробуй закрыть крышку аппарата и проверить в летал сам на этом. |
Михайло20
Так я ж, вроде написал, что стойки уже проганял. И вперед и назад. Насчет лампочки - это понятно. Не первый год замужем. Поверьте, други, я бы не стал никому голову морочить, если бы причина была столь очевидна. А тут просто не знаю за что и зацепится!
ДОБАВЛЕНО 09/10/2009 14:14
Кстати касету может и не выбрасывать. Иногда мотает ее пока лента не кончится (и дальше тоже). При нажатии "Эджекта" касету выбрасывет без проблем. |
mileshca
Михайло20, а датчики проверил? может сигнала нет какого нибудь. |
BOSYVICH
Михайло20 писал: | Ведущий вал при этом крутится на полной скорости. Касету при этом соответсвенно колбасит не подетски |
Михайло20, посмотри датчик Холла CAPSTANа, похоже, что отсутствует сигнал FG. |
Иван Василич
Михайло20 писал: | может кодирующая шестерня глючит). |
Такие вещи надо разбирать и чистить BOSYVICH писал: | посмотри датчик Холла CAPSTANа, похоже, что отсутствует сигнал FG. | или драйвер капстана |
