Проблема с выездом лотка DVD
Чорна вівця
Сообщение #1 от 10/10/2009 08:11 цитата
День добрый.
Есть ДВД-плеер yamaha s-540.
При нажатии на ОПЕН\КЛОЗ начинает действие выгрузки лотка, а потом останавливается (в момент когда нужно большое усилие, чтобы сдвинуть площадку диска вниз). При этом если отверткой крутнуть шестерни на лоток - дальше без проблем выезжает. Или же толкнуть саму площадку с диском вниз - тоже все ОК. Потом может раз пять-десять нормально выедет - и снова та же проблема.
Пассик поменял на новый, двигатель поставил с компьютерного СД-РВ. Может, ему не хватает мощности?
Спс, жду ответа.
олса
Сообщение #2 от 10/10/2009 10:17 цитата
А шестерни в порядке?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 от 10/10/2009 12:10 цитата
Чорна вівця писал:
Обратите внимание на планку,где стоит магнит.Может она выгибаеться? и магнит не отлипает от столика шпинделя?
Итог-имеем то что имеем подмигивание
Чорна вівця
Сообщение #4 от 10/10/2009 13:19 цитата
ыыы.. Щас буду смотреть, а вообще грешил именно на этот момент. А что можно сделать в этом случае?
ДОБАВЛЕНО 10/10/2009 15:00
Да, шестерни в порядке. Все зубья целые. Смазаны.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2009 15:03
Механизм если крутить пальцем работает. Просто на магнит нужно усилие достаточно сильное как на моторчик 6В :-)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 от 12/10/2009 05:32 цитата
Чорна вівця писал:
Менять планку от более ранних моделей( там пластмасс другой-жесткий) подмигивание
A-SERVICE
Сообщение #6 от 14/10/2009 12:00 цитата
Чорна вівця писал:
День добрый.
Спс, жду ответа.
Пассик по диаметру и жесткости попробуй поставить перебором. Чуть мягче или чуть большего диаметра.
