РЕШЕНО XORO HSD 8410. Лазерная головка (ФОТО)
perceive
Сообщение #1 от 17/10/2009 15:39 цитата
XORO HSD 8410. Не читает DVD диски и диски CD, если на них записано МР3 или AVI, если на CD диске записано AUDIO-CD, то читает.. Что с ним можно сделать? (в магазинах запчасти можно найти, если что-то заменить нужно).
Подскажите, пожалуйста, какой фирмы лазерная головка установлена в этом DVD плеере?
Фото прилагается:
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 17/10/2009 16:23 цитата
perceive, SF-HD65 или 62, снимите и увидите на пластмассе
HD6* подмигивание
perceive
Сообщение #3 от 17/10/2009 16:52 цитата
Спасибо, Иван Васильевич! улыбка
Плеер весьма недолго поработал, как только из магазина.
На плате БП есть две розетки, с разьемами, на которых подписаны выходные напряжения, на колодке которая идет на основную плату с процом все напряжения соответствуют написанным, а на розетке, с которой напряжение идет на плату индикации, напряжение -3в имеет на выходе -17в и -20в (два контакта, около которых подписано -3v), на контакте, где подписано -24v так и есть, -24вольта..
Индикатор на плате индикации не светодиодный, а газоразрядный. Может ли в надписях быть ошибка, плата индикации работает нормально, кнопки (3штуки) работают нормально.
Прочитал, что такой дефект как у этого плеера, связан с выходом из строя моторчика шпинделя.. Моторчик фирмы SANCO марка FC08K30T30-8, моторчик привода перемещения головки тоже фирмы SANCO марка FC08D20T14-8
Менять ?
Марка лазерной головки и в правду, SF-HD65, сейчас разглядел на пластике надпись.
Плеер при распознавании дисков (любых, и DVD и CD) долго шипит головой, потом говорит BAD DISC, очень качественно записанные CD-AUDIO читает..
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 17/10/2009 16:56 цитата
perceive писал:
Почитайте еще здесь : http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
Надеюсь найдете ответы на все свои вопросы
perceive
Сообщение #5 от 17/10/2009 19:10 цитата
Прочитал кое что по ссылке, но т.к. опыта у меня не очень много (чиню только комповые платы), то хотелось бы чтобы вы натолкнули меня наводящими вопросами с чего начать, пожалуйста.
Заметил что при распознавании диска, он вращается с разными скоростями, это нормально?
Плеер "нормально" берет только штампованные CD-AUDIO, при этом, когда читает постоянно шипит головой.
Сопротивление двигателей от 9.5 Ом до 12 Ом (всех трех).
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 от 17/10/2009 19:33 цитата
perceive писал:
1) питание как количество так и качество и на проце обязательно
2)шлейф
3)шпиндель(но судя по сопротивлению он нормальный.Проверьте еще ток потребления)
4)лазерная голова
Последние 3 пункта только заменой.
perceive писал:
Можно сказать- вообще Вы ничего не читали недовольство, огорчение
perceive
Сообщение #7 от 19/10/2009 09:56 цитата
На проце присутствуют 3.34 вольта и 1.74 вольта.
Шлейф подставлял с другого плеера - не шлейф.
Шпиндель нормальный, сопротивление 9.5 Ом.
Лазерная головка... есть у меня еще один плеер Tectonic (этот вообще не читает ничего), провел эксперимент, перекинул подвесы с головами на этих плеерах, в итоге Тектоник стал читать CD-AUDIO, а ХОРО вообще замолчал.
Визуально голова светит красным ярко и двигается во все стороны при попытках чтения. При чтении CD-AUDIO (если уж начал читать), голова сильно шипит.
Есть в продаже подвески в сборе, 550 рублей. Продавец говорит что идут в коробках, не запечатанные. Как не попасть на брак или отбраковку при покупке (стоит-то не совсем маленьких денег). Спасибо.
djonson10909
djonson10909
Сообщение #8 от 19/10/2009 10:14 цитата
perceive писал:
сопротивление не показатель исправности
потребляет сколько?
температура драйвера ?
perceive
Сообщение #9 от 19/10/2009 10:34 цитата
Температура 60-65С, ток не измерял. Измерю.
Скажите за голову в сборе, попадаются ли бракованные в рознице? (сдать потом нереально).
djonson10909
djonson10909
Сообщение #10 от 19/10/2009 11:07 цитата
perceive писал:
Скажите за голову в сборе,.
HD-65 -туфта ( неоднократно попадал на брак)
ставлю или KHM-313 AAA
HD-850
HD-62
брак конечно тоже попадается но значительно реже
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 от 19/10/2009 14:05 цитата
perceive писал:
Температура 60-65С
не хорошая температура.
perceive
Сообщение #12 от 19/10/2009 14:30 цитата
У меня палец натренированный, больше 65С не терпит подмигивание Так вот как бы на грани терпения. Так греться она начинает, имхо, от того, что голова слепа и ее постоянно надо фокусировать на дорожку.
Прочитал про эту SF-HD65 и понял одно, головка действительно некачественная, бывает так, что хватает ее на 5-10 минут и снова новую надо покупать, может повезти и ее хватит на год. По отзывам, подходит SF-HD62 и SF-HD60, в магазине есть SF-HD62, дешевле чем 65-я.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #13 от 19/10/2009 15:00 цитата
perceive писал:
есть более энергоёмкие процессы.
djonson10909
djonson10909
Сообщение #14 от 19/10/2009 15:03 цитата
perceive писал:
палец -это ковырялка, а не термометр
perceive писал:
бред!!!!
perceive писал:
ток не измерял. Измерю.,
ну и где
Santei
Santei
Сообщение #15 от 19/10/2009 23:33 цитата
perceive писал:
А я за последние несколько месяцев ниразу не попал,а вот с HD-62 действительно влетал.Так что сейчас беру 65 ые,хоть и дороже,но пока ни одного возврата небыло.
saniy
saniy
Сообщение #16 от 20/10/2009 14:28 цитата
Santei писал:
везунчик
Santei
Santei
Сообщение #17 от 20/10/2009 18:17 цитата
везунчик
Да нет.Просто по информации от самих китайцев ситуация с лазерами изменилась в противоположную сторону подмигивание
saniy
saniy
Сообщение #18 от 20/10/2009 18:26 цитата
Про это незнаю у меня были повторы с ними с тей поры ставлю 62-е или 313-е ,пока не подводили, да и с новья по гарантии аппараты с ними очень часто приезжают , дело каждого но лично у меня к 65-ым апатия улыбка
perceive
Сообщение #19 от 20/10/2009 19:11 цитата
Седня вечером часик еще раз пощупал оба своих плеера (хоро и тектоник, транспорты в них одинаковые, sf-hd65), померял сопротивление катушек: на обоих головах верхняя пара контактов - 4.2 Ома, нижняя - 5.5 Ом, поводки (три) темные, как обожженые, один поводок светлый.
Ни помутнения, ни потемнения, ни расплавления не увидел (под лупой смотрел). Дохнет-то в них именно лазер четырехногий ?
Нагрев драйвера возникает именно в момент, когда голова начинает шипеть.. а так он чуть теплый, пока лазер не шипит, или когда пытается вычитать DVD диск, который прочесть не может..
Поведение драйверов (они в разные в этих двух аппаратах) в плане нагрева точно одинаковое, в момент шипения разогреваются.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 20:20
не, товар может быть лежалый и можно попасть на еще старые головы, раз все говорят что 62-х изначально плохих небыло, лучше не рисковать подмигивание имхо.
serp1972
serp1972
Сообщение #20 от 20/10/2009 21:50 цитата
850 - посвежее будут -попробуй !!!
