При совместной работе ДВД-плеер Medion MD80796 и усилитель SilverCrest 5.1 (аналог ODEON - AV100 или Microlab A-6662)наблюдаю такой трабл:
ДВД-плеер срабатывает на команды пульта усилителя, т.е. когда на усилке что-либо регулирую то ДВДишка на него реагирует, а усилитель на команды пульта ДВД не реагирует.
При просмотре фильма или проигрывании музыки этот трабл создает большие неудобства.
кодировка же разная... а двд, вероятно из поднебесной. там ширина захвата как футбольные ворота. вот и реагирует на "чужое" ду.
ed13hell писал:
Как решить данную проблему?
возможно - никак.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 15:42
хотя возможен универсальный... программируемый, с переключателем на несколько аппаратов.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 736 сообщений в 224 657 темах.
DVD не из поднебесной.
Процессор MEDIATEK MTK1389DЕ.
МEDION выпускает аппаратуру в основном для внутреннего рынка Германии.
iga писал:
Это не совсем выход, поскольку как показала практика, они не такие уж и универсальные, часто не выполняют все команды.
Меня больше интересуют возможные схемные решения.
Очень жаль.....
Похоже, что в обеих пультах микросхемы идентичные, разница только в маркировке.
В даташите на SC6122 указаны параметры кварцевого резонатора:
мин. 400, макс. 500, номинал 455 КГц.
Пробовал поставить в пульт усилка резонатор на 432 КГц, картина не поменялась. Наверное она не поменяется и с другими номиналами.
Иван Василич писал:
Если что и возможно,то только програмно(но пульт от ДВД придеться сменить)
С этим согласен, но много гемора.
Скорее всего придется подбирать программируемый пульт...
