BELG
THOMSON VT6210F Есть вопросик по данному аппарату. Я не знаю как он раньше работал, но сейчас происходит следующее.
Загружает касету, проворачивает немного в право , затем стоп , и прокручивает ленту немного в лкво, затем касета выгружается. Програмник чистил ,все шестерни на месте и стоят по меткам. Но что меня удивило то что на плате нет датчиков , которые опредкляют начало и конец ленты. и наличия касеты, всё чисто и нет следов их присутствия раньше. Видик первый раз в ремонте, может так и должно быть ,но я раньше не встречал такие ВМ.Как он должен работать, без понятия. Натолкните или подскажите что и как?? Заранее спасибо ! |
BELG
Вот она треклятая плата видика.Информации по данному ВМ так и не нашел, Тьфу на него три раза.
scooters
Старательный ученик
Посмотри в ящике, может подойдет чем-то, эти шасси используются без датчиков. |
scooters
Старательный ученик
Thomson, Daewoo, Evgo сделаны как будто на одном шасси, а с датчиками там сделано на датчиках подмотки. |
BELG
scooters, был прав на сто процентов, проблема была именно в датчиках подмотки,ими-же и определяется наличие касеты. Спасибо всем !!! |
