АрИль
Samsung SVR-120 нет подмотки правого узла при воспроизведении, нет перемотки в право.
Снял крышку, горелым не пахнет, внутри ничего не болтается и не тарахтит, визуально все разъемы на месте - левый узел работает нормально подает ленту и после БВГ образуется петля ленты, но естественно ЛПМ останавливается и выбирает петлю обратно.
К телевизору не подключал, принесли этот аппарат на предмет только определить работоспособность, а т.к. ЛПМ не работает, то никуда его и не подключал.
Вопрос:
1. Подлежит ремонту этот дефект или отдать обратно?
2. Если ремонтабельно, что может быть?
3. В домашних условиях реально отремонтировать или нести в сервис? |
Иван Василич
АрИль
Поэтому сюда и написал, что по вашей ссылке в доках ответа конкретно на этот дефект не смог прочитать.
Да вы несомненно правы, именно видео АМЗ вскрыл впервые, т.к. до некоторого времени вскрывал только аудио АМЗ.
Тогда уж смилуйтесь и подскажите где именно можно слить даташит на эту модель видака или ближайшую по схеме, я уж сам попробую разобраться может там какой-то сенсор засорился или проводок отскочил от вибрации или электролит прохудился окончательно, ну и т.д., а нет так отдам обратно с приговором о не работоспособности...
Простите... |
Иван Василич
АрИль, Ничего там не засорилось и не запачкалось-это чисто механическая неисправность. |
АрИль
Спасибо, будет время разберу... потрогаю что там к чему... пока хозяева не сказали в какую мусорку его спровадить |
iga
Заместитель Администратора
Цитата: | Спасибо, будет время разберу... потрогаю что там к чему... пока хозяева не сказали в какую мусорку его спровадить |
АрИль, вот с "потрогаю что там к чему..." возможно и нужно было начать?.. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 425 сообщений в 224 619 темах.
АрИль
Видете ли в чем дело...
off topic:
работал я как-то звукоинженером на одной студии после 12 летнего стажа на предприятии выпускавшем БАМЗ, один из музыкантов, коллектива записывающегося на студии, приволок именно этот АМЗ на котором я собаку съел и попросил со слезами на глазах и дрожью в голосе просил, если получится или отремонтировать или разобрать на запчасти, т.к. аппарат уже ремонтировали все кому не лень и никто не смог найти причину, включил, послушал чем он дышит и полез пальцами куда надо на плату и ответил что полетело в аппарате, на следующей смене сияющий от счастья музыкант (а группа на Украине раскрученная) забрал аппарат домой. Потом все меня приглашал к ним в группу звукоинженером, но не те года уже были чтобы по гастролям с ними мотаться.
Ну так к чему я это веду... Samsung SVR-120 аппарат вроде не из новых, кто-то же здесь из местного народа ремонтировал именно этот дефект и уже знает как его устранить, поэтому и постарался как можно подробнее с точки зрения пользователя (я же не стал расписывать эпюры напряжения в контрольных точках) рассказать какой дефект диагностируется.
Ну если никто не знает, тогда буду долго и упорно искать самостоятельно, пользуясь опытом общения с аудио АМЗ.
Простите если лишний раз кого-то оторвал от дел... |
Иван Василич
АрИль писал: | Ну если никто не знает, тогда буду долго и упорно искать самостоятельно, |
Что там искать? Вам же сказали Иван Василич писал: | чисто механическая неисправность. |
Разберите и все станет ясно |
