ДВД Xoro HSD 2141 не читает ДВД + проблема с флешкой
Ромик006
Сообщение #1 от 19/11/2009 16:34 цитата
Добрый день!
Имеется ДВД Xoro HSD 2141 упавший со стола(достался просто так). После падения не читает ДВД диски. СД диски читает нормально( судя по информации с этого сайта проблема с двигателем). При просмотре avi файлов с флешки (1 гиг) наблюдаются на екране артефакты в виде небольших горизонтальных полос, а иногда искажается изображение в нижней части екрана, видео через 30-40 сек вылетает(вроде кто нажал следующий файл )Музыкальные файлы с флешки идут нормально без глюков, фотки долго загружает. Внутри вроде все целое при визуальном осмотре.Подкажите что нужно сделать чтоб он нормально работал с флешки (не глючил)(ДВД привод на втором плане).
Кратко о себе- паять умею, ремотировал магнитофон и др. приборы , вот токо ДВД не приходилось.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 19/11/2009 16:54 цитата
что тут скажешь...паяльная станция возможно и поможет.
На форуме ESpec 2 182 252 сообщений в 208 383 темах.
Ромик006
Сообщение #3 от 19/11/2009 18:55 цитата
iga писал:
жаль нет такого добра недовольство, огорчение
makeym
makeym
Сообщение #4 от 19/11/2009 19:48 цитата
Ромик006, У тебя наверное флешка тормозная, или твой Xoro не поддерживает данный формат Divx- но скорей всего первое. подмигивание
Ромик006
Сообщение #5 от 20/11/2009 00:18 цитата
makeym писал:
хотелосьби чтоб флеха тормознутая оказалась, фильмы разные бросал , от 20 метров и до 700.Результат один и тот же - фильм начинается , появляются несколько артефактов и начинается следующий фильм(вроде кто нажал на пульте следующий файл) Попробую дастать другую флешку
Ромик006
Сообщение #6 от 24/11/2009 23:37 цитата
Сегодня внимательно расматривал содержимое двдяшки. Двигатель что крутит диск имеет маркировку mabuchi RF-300F-12350 TNI 87714. Сопротивление 20,5 Ом.Мерял отсоединив шлейф который идет к плате к которой подпаян движок.
Двигатель который перемещает плату с лазером RF-300EA- 1D390 TD527712 D/V 5,9. Сопротивление 24 Ом.Моторчик который выдвигает лоток 24,5 Ом. Я так понимаю моторчики в порядке .
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 01:01
Плата с лазером имеет наклейку 307811E61 AA1B230RDE5. На ней есть 1 место где вроде как чтото выпаяно( выложил бы фото но не пойму как)
Блок питания без маркировки .Пересмотрел все фото БП на форуме но нет такого.В БП резистор сильно греется(полезла краска на нем) .Он имеет цветовую маркировку , но цвета выгорели.Вроде как 35 Ом (тестером)
Вопрос мерять напряжение на БП с нагрузкой или без(отсоеденить выход)?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 от 25/11/2009 06:46 цитата
Ромик006 писал:
и так: давайте разделим проблему. В принципе считаю Ваши начинания правильными:
Ромик006 писал:
С нагрузкой .
Ромик006 писал:
А вот я думаю что стоит поменять батарейку в тестере(или сам тестер) Из опыта добавлю: если упал со стола,то шпиндель все же менять надо.
Ромик006, Почитайте здесь: http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
Только внимательно ,а не бегло подмигивание
Ромик006
Сообщение #8 от 25/11/2009 10:56 цитата
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html Не открывается страница недовольство, огорчение " Не удается найти веб-страницу"
Тестер у меня не фонтан китаец DT830B? ,батарейку от момента покупки не менял
Мне в принципе двд привод не нужен, хочется что б работала по человечески флеха (судя по отзывам в нете есть косяк с флешками больших размеров , двд не все видит, но если видит то нормально читает. А у меня флешка 1 гиг и видио файлы при просмотре вылетают, вроде кто нажал на воспроизведение следующий файл . Муз файлы читает нормально, без глюков))
Ромик006
Сообщение #9 от 25/11/2009 14:55 цитата
В БП имеется подгоревший резистор, сам БП без маркировки.
плате с лазером
Santei
Santei
Сообщение #10 от 25/11/2009 16:12 цитата
А причём тут фото лазера?
Ромик006
Сообщение #11 от 25/11/2009 16:30 цитата
Santei писал:
Редактировал сообщение и удалил случайно часть текста. Нащет лазера - там шлейф какойто левый . С одной стороны подпаяно 4 проводника , а с другой (где обведено) 6.Крайние проводники типа обрезаны. Еще на плате лазера вроде как что то выпаяно (тоже обвел елипсом)
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 17:48
мерял напряжение в БП относительно земли +5V = 5,06В ,+12 V=10,7В , -12V =9,6В. При этом резистор(за 30сек) сильно нагрелся (палец невозможно удержать). Резистор (35 Ом) впаян одной ножкой на землю , второй на +5V. Резистор должен грется но не так силно. Где смотреть?
Santei
Santei
Сообщение #12 от 25/11/2009 20:06 цитата
Ничего там не выпаяно.Самая обычная SF-HD65 А на месте которое ты обвёл элипсом,находилась антистатическая перемычка (капля припоя) она перед установкой лазера в аппарат просто удаляется.Но это же АЗЫ.их должен знать каждый,кто занимается ремонтом подобной аппаратуры недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 21:09
Но ты судя по всему простой пользователь улыбка
iga
iga
Сообщение #13 от 25/11/2009 20:33 цитата
Santei, браво! проси звание - независимый участник. собсно... давно пора.
Ромик006
Сообщение #14 от 25/11/2009 21:24 цитата
Santei писал:
Да я простой пользователь,который время от времени что то чинит. Интернет в этом сильно помогает .Нащет капли припоя догадывался(читал на форуме ,но не знал где она расположена и как выглядит). А двд хочется привести в порядок.
А что можете сказать по поводу резистора который сильно греется?
Может заменить на более мощный?
iga
iga
Сообщение #15 от 25/11/2009 22:21 цитата
вполне возможно. на аппаратах "парадоксальной" сборки как правило экономят. но ! обычно, если есть сомнения, тогда замеряют ток потребления этой цепи. и вопрос о мощности сопротивления отпадёт.
Santei
Santei
Сообщение #16 от 25/11/2009 22:59 цитата
Santei, проси звание - независимый участник. собсно... давно пора.
Привет Игорь.Да я вроде тут и не завишу не от кого улыбка А звание.....Нет уж,сыт по горло подмигивание
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 00:30
да,кстати, был я уже независимым модератором смех Если что пооригинальнее придумаю,то можно поменять,а пока просто участник больше чем достаточно.Ромик006, Судя по фото,ничего страшного с этим резистором не случилось.Теперь что касается моторов: 20ом это уже очень много(до 13-14 ом) максимум.Движки однозначно под замену.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #17 от 26/11/2009 06:36 цитата
Ромик006 писал:
Все открываеться ,уже подмигивание
Ромик006 писал:
Похоже,что надо заменить батарейки-надо (или сам тестер) смех
Пройдите поссылке,и почитайте все-же. Многие вопросы отпадут сами собой подмигивание
Ромик006
Сообщение #18 от 30/12/2009 22:21 цитата
Похоже накрылся проц zr 36966, На осцилографе видно что пропадает пару кадров
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #19 от 31/12/2009 05:34 цитата
Ромик006 писал:
От падения?,ну это перебор. Поменяйте кварц и если нет паяльной станции,то паяльник и лупа Вам в помощь
Ручками ,все делаеться-ручками подмигивание
Santei
Santei
Сообщение #20 от 31/12/2009 08:49 цитата
Иван Василич, Игорь,почти два месяца с начала темы,за это время всё могло произойти. смех
