agolovchenko
Добрый день всем форумчанам!Этот девайс мне уже все соки выпил.Запускается норм.ТВ\АВ ЮСБ входы рабочие и соответственно через них ентот аппарат все норм. транслирует.Загрузка диска сверху.Кнопка звонится,но при ее нажатии двигатель не дернется даж,с оптикой тоже самое - каретка как вкопанная ,луча нет.Двигатель звонится норм. 15 ом,на всякий случай подкидывал новый.Драйвер холодный,его тоже менял (CD5954CB на BA5954FP) питание на драйвер приходит 5.4 В .Проц MT1389DE слегка калится но для него это вроде норм. Вокруг драйвера обвязка живая,дросселя ,предохранители и омники целые.Между контактами двигателя кстати потенциал 0 но между + или - и землей 2.5-2.9 В. Есть у кого какие мысли?Заранее благодарен за помощь. |
Иван Василич
agolovchenko писал: | Кнопка звонится,но при ее нажатии двигатель не дернется даж,с оптикой тоже самое - каретка как вкопанная ,луча нет.Двигатель звонится норм. 15 ом,на всякий случай подкидывал новый.Драйвер холодный,его тоже менял (CD5954CB на BA5954FP) питание на драйвер приходит 5.4 В . |
Ну а шлейф поменять?.
Пока не отработает лазер о каком раскручивании диска можно говорить?
agolovchenko писал: | каретка как вкопанная , |
Если отвести лазер от начала, возвращаеться к шпинделю?(проверять после замены шлейфа) |
agolovchenko
шлейф есссесно звонил, не менял местами правд,все норм. Со всем уважением к вам....
ДОБАВЛЕНО 28/11/2009 23:27
Аааа,сорри, нет все мертво не двигается ,я ж написал не дергается ничего.Звонил шлейф -0,звонил двиг - 0 звонил серво -0 .У меня если быть откровенным грех на проц.Вот и спрашиваю - как думаете господа?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2009 23:29
яж в принципе потому тему и создал - что нет у меня уже идей.НЕ ЗНАЮ ГДЕ РЫТЬ....
ДОБАВЛЕНО 28/11/2009 23:32
ДЛЯ ВАС. Нет ессесно - не возвращается. Еще раз повторяю - здесь полный мертвяк |
Иван Василич
agolovchenko писал: | шлейф есссесно звонил |
Только менять,а вот после и поговорим |
agolovchenko
ОК!Пасибки...Терь уже в понедельник. |
agolovchenko
Шлейф поменял - проблема та же... т.е. никаких изменений... |
Иван Василич
agolovchenko, Что у нас на 28 ноге драйвера загрузки?
И как на счет сигналов управления на нем же? |
agolovchenko
Ну...блин Снова и на завтра Иван Василич...ОК! Завтра отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 21:34
Вам как отписатся? Сигналы управления в диагрвмме скинуть или уже реальные цифры? |
Иван Василич
agolovchenko
Конечно почитаю.Крайне интересная инфомация и ребята грамотные подбирали.Видимо когда в первый раз читал - что то упустил...Во прос - мне все перечитывать или все же в определенном разделе? |
Иван Василич
agolovchenko писал: | мне все перечитывать или все же в определенном разделе |
Почитайте о принципе работы ДВД,ну и темы посмотрите по драйверам(в общих чертах) |
agolovchenko
Ок!ННу ничего не смогу с собой поделать раз приказ - наверное ошибаюсь раз вы так уверенно себя ведете... Дайте мне дня три пжлста... |
Иван Василич
agolovchenko, вот Вам даташит на драйвер
Иногда полезно посмотреть
CMD5954.rar 751.62 КБ Скачано: 457 раз(а)
agolovchenko
Пасиба большое |
agolovchenko
На 28 ноге кстати 0
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 12:07
омник там же целый а дальше напрямую на проц звонится. |
iga
Заместитель Администратора
Цитата: | дальше напрямую на проц звонится. | сопротивление относительно корпуса какое? на "висячей" ноге проца. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 426 сообщений в 224 620 темах.
agolovchenko
1.7 МОм
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 17:16
Я до этого не доглядел малость,на землю этот омник с 28 ноги звонится
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 17:17
Есть у кого даташит на этот проц?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 17:26
Нашел даташит...Ща через полчаса отпишусь... |
