двд bbk dv521si раскручивает не читает диски(Решено)
legomar
Сообщение #1 от 29/11/2009 16:44 цитата
помогите разобратся двд ввк dv521si mt1389fe / k4s641632h-tc60 / s29al016d70tf102 / am5888s l/f / sf-hd65 раскручивает диски линза фокусируется читать не хочет. сд может и прочитать, двд раскручивает,лазер фокусируется и уходит к центру диска, срабатывает концевик и по новой фокусировка и уход к центру диска.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 29/11/2009 17:06 цитата
legomar, Пульсаций по питанию нет? Оптику чистил? Если не поможет.
Менять лазер!
legomar
Сообщение #3 от 29/11/2009 17:22 цитата
а может драйвер глючить? когда диск крутит он греется , движки мерил в норме.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 от 29/11/2009 19:14 цитата
legomar писал:
как и какие?
legomar
Сообщение #5 от 29/11/2009 20:27 цитата
все мерил по сопротивлению и шпиндель , и след , и даже выгрузки. вот ещё чего более менее читает штамповки . на бп 4.8в (5в) , 9.6в (9в).
Freddy
Freddy
Сообщение #6 от 29/11/2009 21:55 цитата
legomar, если диск раскручивается - менять оптику! Потом все остальные догадки...
legomar
Сообщение #7 от 03/12/2009 20:11 цитата
всем спасибо! поменял голову на такую же , всё читает. ещё вопрос - поставил один из дисков, выбрал видеофайл, который на диске расположен ближе к внешнему краю диска - а теперь голова уходит к внешнему краю диска до упора и механизм привода трещит гдето секунду а потом голова перемещается на трек и начинает воспроизводить его. концевика непредусмотрено. что это может быть?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 от 03/12/2009 20:20 цитата
legomar писал:
Если есть регулировочные винты на пикапе.то обратить внимание на растояние от линзы до диска по всему перемещению.
должно быть примерно 2 мм. если их нет то немного опустить тарелку шпинделя. Теряет она(голова) диск.
Просто в продаже 65е частенько с брачкомс. Лучше ставить 62е подмигивание
legomar
Сообщение #9 от 03/12/2009 22:25 цитата
спасибо. буду смотреть. хотел ставить 62 но были только 65.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2009 21:33
ещё вопросик - а регулировку направляющих лг крутить можно или лучше не трогать? ими же можно поднять лг ближе к краю диска?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 от 04/12/2009 05:48 цитата
legomar писал:
можно и даже нужно Учитывая что растояние от линзы до поверхности диска примерно 2 мм(по всему перемещению и без перекосов)
legomar
Сообщение #11 от 18/02/2010 00:03 цитата
забыл отчитатся- решилось установкой 62головы.решено
