transistor
Panasonic SA-HT540 ошибка F61. Есть два вентилятора, один с обратной связью другой - нет.Но оба вращаются. С вентилятора, который с обр. связью, при работе, выходят импульсы.
Может ли быть проблема в TDA8920BJ? |
iga
Заместитель Администратора
может.... а может и нет.transistor, извини конечно, но каков вопрос.... в данном модельном ряде, система защиты очень развита и кулеры так же входят в её число. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 355 сообщений в 224 608 темах.
transistor
В инструкции написано, что F61 это ошибка подключения колонок. А у меня нагрузки вообще нет. При включении две секунды работает, точнее инициализируется и выводит на дисплей ошибку. Все говорят вентиляторы неисправны. Тот что на задней панели, с обр. связью - я разобрал и полностью промыл. Проблема сохранилась.
Думаю полностью выпаять TDA8920BJ что бы не резать дорожки, т.к. из-за шелкографии не видно куда дорожки идут.
Что думаете? |
sergeisam
Да первым делом надо УМЗЧ отключать. |
iga
Цитата: | т.к. из-за шелкографии не видно куда дорожки идут. |
из за чего? что такое "шелкография"? ну... в данном контексте?
далее Цитата: | В инструкции написано, что F61 это ошибка подключения колонок. | ну совсем не то... почитай это http://monitor.espec.ws/section4/topic53988.html - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 355 сообщений в 224 608 темах.
transistor
Шелкография - это слой после маски на плате. У меня он белого цвета.
Выпаял все TDA8920 - не помогло. Проверяю резисторы и кондёры... |
transistor
Часто пишут про выход компонентов из строя в цепочке DC DET. Например диод B0ACCK000005 или транзистор B1GBCFJN0033. Их меняют даже если они прозваниваются нормально. На какие наименов. меняют их? |
saniy
transistor
Спасибо Saniy! Какой-то безумный аппарат!!! Может вылететь любой компонент, будь то кондёр или резистор (даже SMD). А их там более чем достаточно! Перекопал всю плату...уже, наверно половина выпаяна... Забавный получился конструктор от Панаса)))))))))))))
Часто пишут, что детали казалось бы при тесте исправные оказываются НЕисправными! Как же проверять??? Выходит, нужно покупать весь DVD по деталькам и собирать заново??? =))))))) |
saniy
transistor писал: | Как же проверять??? Выходит, нужно покупать весь DVD по деталькам и собирать заново??? =))))))) | по цепи протекиа иди там защит до хрена , обрати внимание на кулер и его цепи зашиты у меня недавно была хрень такая |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
мдээээээ всё отпаяли но ни где про наличие питания не указано. прибора видимо не имеется... как же так ремонтируем то? |
transistor
Так, на IC2018 (C2CBYY000195) питание 5 вольт. Осциллографом посмотрел что твориться на DC DET. В режиме ожидания там 1.2 вольта, при включении сразу до нуля. Так, вроде, и должно быть.
Проверил цепочку обратной связи вентилятора. С коллектора Q5741 в режиме ожидания там 1.2 вольта, при включении падает до нуля.
Выходит не в этой защите проблема!?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 18:57
Замечание! Проверяю я всё с выпаянными усилителями. Думаю это не помешает? |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
кроме 5 вольт в аппарате больше никаких напруг нету да? проверять все!!!!! F61 возникает из-за причин питания, усилка и вентилятора. обычно при неисправности вентилятора уходит в защиту при увеличении громкости, унч ты отпаял. хотя мог бы и не отпаивать, если при включении постоянки на выходах нет унч живые. смотри питание и не морочь людям голову. а лучше отдай аппарат мастеру |
transistor
saniy
transistor, Завтра скачаю ! Будь на связи к 3 часам дня ( по московскому ) Вопрос решим ! |
saniy
ТВ-СЕРВИС(аудио), Ждем автора ! Мож уже сделал ! Я дал ему достаточно инфы для ремонта ( в личке )
ДОБАВЛЕНО 14/12/2009 18:36
transistor, скинь на мыло схему (Вторые сутки почему-то не могу скачать ) |
Иван Василич
saniy писал: | схему (Вторые сутки почему-то не могу скачать ) |
saniy, Файл pdf, открываеться сразу(ну или почти сразу )
transistor, что уже успел проверить по шине DECT? |
transistor
Если имеете ввиду "DC DET" то про неё я уже писал. По показаниям - эта цепь исправна.
Ещё узнал про то, что на "PCONT" должно быть "high"?, видимо 5 вольт. Только помимо PCONT есть ещё RF_PCONT и DVD_PCONT. Эта цепочка ка сетка по всей плате раскидана.
Какие есть ещё часто ломающиеся цепи? |
saniy
transistor, Ты не написал напряжения все есть на унче? Если да попробуй выпаять Q5101 и включить без него что он скажет ? |
transistor
Напряжение на TDA8920 есть.30 вольт в плечо. Без Q5101 ситуация не изменилась. Верно ли что в режиме ожидания на выводе DC DET должно быть 5 вольт, а после включения падать до нуля? У меня 1,2 вольта в ожидании и при вкл. ноль. |
