BBK DV521SI не читает DVD диски с новым лазером
esperranza
Сообщение #1 от 15/12/2009 13:08 цитата
По началу читал не все диски,кидал кубики по экрану,часто приостанавливался и дальшэ играл или вообще останавливался.Почитал похожие темы-решил нада менять лазер.Поставил новый движок,шлейф,оптику- и вот-с новым лазером вообще не читает двд(продавец говорит-с ними проблем еще не было-никакой гарантии нет).Пробовал крутить старый лазер-сд без проблем читает(токо AVI не все идут),самописные двд с трудом тянет-иногда сбивается,приостанавливается и дальшэ крутит, а вот Караоке который с ним продавался-ни за что не читает. Что ему еще делать, что может быть с новой оптикой?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 15/12/2009 13:32 цитата
перемычку снял?
На форуме ESpec 2 373 261 сообщений в 224 590 темах.
esperranza
Сообщение #3 от 15/12/2009 13:34 цитата
снял
iga
iga
Сообщение #4 от 15/12/2009 15:04 цитата
значит или плохо "снял" или что то упущено или голова неисправна. при всех описанных тобою действиях, другого не дано. а вот в отношении
esperranza писал:
голова может быть и не причём.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 от 15/12/2009 18:06 цитата
iga писал:
а вот в отношении esperranza писал:
Ну теперь уже поздно ..........
esperranza писал:
esperranza, Пора нести в ремонт подмигивание
lupo
lupo
Сообщение #6 от 16/12/2009 05:57 цитата
Из 3 головок SF HD62-купленных в магазине 2 дохлые,сдал назад.А кубики по экрану проблемные диски,особенно в китайских дешевках на процессорах SUNPLUS SPHE80............или 82.........Только вчера парился,один диск кубики кидает по экрану, не мог понять.Взял у товарища диск один в один с моим-четко.Осмотрел диск с лупой(так просто не видно)поцарапан,весь в сферических полосах.
saniy
saniy
Сообщение #7 от 16/12/2009 13:10 цитата
esperranza писал:
А высоту столика замерял прежде чем менять ?
esperranza
Сообщение #8 от 22/12/2009 23:16 цитата
Высоту стола не мерял недовольство, огорчение но пробовал потехоньку ее менять (в пределах конструкции)-без результатов. Дело в том что он на старой голове читает некоторые диски но все время юзает туда-сюда? Я решил что проблема в голове. Можэт ли быть проблема с прошивкой?
Santei
Santei
Сообщение #9 от 23/12/2009 00:12 цитата
Ну и причём тут прошивка? Ну если у тебя опыта моловато,я бы посоветовал подкинуть привод полностью,тем более он не намного дороже чем отдельно лазер.А причин того что не читает диски и без прошивки много.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #10 от 23/12/2009 13:38 цитата
единоглассно. покупай механизьм считывания диска В СБОРЕ (оптика с моторами на каркассе). Кстати - вероятность брака лазерной головки на МСД гораздо ниже, чем "на развес". по крайней мере - мне так попадалось.
esperranza
Сообщение #11 от 27/12/2009 11:04 цитата
Жаль токо что нету ничего чтоб на пробу подкинуть, а с механикой в сборе наверное я протупил-нада было сразу в сборе брать(дороговатый ремонт получается).Спасибо всем за ответы.
