плеер GoldStar RN-800AW перегрев элементов БП
MDA
Гость
Сообщение #1 от 14/01/2004 16:22 цитата
Сдохла STR10006 в БП. Взорвались кондеры по 14 В. Вылетел транзистор Q104 и стабилитрон ZD102.
Заменил STR, кондеры по перыичке и вторичке БП, Q104, ZD102 и
KIA7806.
После замены STR сильно греется. Иногда аппарат полностью отключается, так что приходится передергивать питание 220 В.
Некоторое время работал нормально от внешнего источника 12 В, но
потом отказался.
Сейчас при включении питания (как 220 В и 12 В) пытается сразу расправить ленту, затем включается перемотка назад и останавливается. Кассету не принимает. Греется Q104.
Программный переключатель чистый и установлен правильно.
Что за хрень?
Sputnik
Сообщение #2 от 14/01/2004 23:57 цитата
Для начало механику подкинь, нодо определится в чем проблема...
В свое время были STR левые, со всеми вытекающими последствиями.
MDA
Гость
Сообщение #3 от 15/01/2004 06:25 цитата
А как на счет нормальной работы некоторое время от 12 В?
Механика вся в норме. Все установлено как положено.
Рабтал, работал и на тебе.
На счет глючных STR я в курсе. Попробую заменить.
Но все же аппарат должен работать от 12 В!!!???
Где рыть?
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #4 от 15/01/2004 11:16 цитата
Ну так при 12вольтах какие симптомы: не включается вообще, нет видео, и т.д.???
Питание не проседает где-то?
Гость
Сообщение #5 от 16/01/2004 06:20 цитата
Я писал выше.
При включении внешнего питания 12 В пытается сразу расправить ленту, затем включается перемотка назад и останавливается. Кассету не принимает. Греется Q104. При включении режима выброса кассеты проседает напруга на выходе Q104.
Жду предложений.
Sputnik
Сообщение #6 от 16/01/2004 17:28 цитата
ну если все промерил, питания и лпм в норме, системный тактуется - пробуй менять проц.?!
Q104 непомню что такое,- 9-12v?
Felix
Felix
Сообщение #7 от 16/01/2004 18:34 цитата
MDA, у меня подозрение, что на механику падает яркий свет и поэтому он пытается
А электролиты в обвязке Q104 заменил? Я про C107, C108, C109 (100*16В по-моему, плохо видно). Какой марки поставил Q104 и стабилитрон на сколько вольт стоит? Какие напряжения на выходе БП?
Гость
Сообщение #8 от 20/01/2004 14:09 цитата
Электролиты поменял.
Q104 заменил на КТ805, а ZD102 - Д814 на 13 В.
Яркий свет не влияет.
Не хочется думать что это процессор!
Sputnik
Сообщение #9 от 20/01/2004 21:03 цитата
Мне кажитя нестоит втыкать всякую Бодягу, поставь оригинальные и вопрос отпадет сам сабой!
lee
Сообщение #10 от 21/01/2004 00:04 цитата
Давно было такое, если рванули выходные кондюки на БП, то смотри обвязку микрух драйверов, особенно сервисного двигателя и особенно мощьных резисторов рядом - каких точно сказать не могу, не помню но случай один в один был.
Гость
Сообщение #11 от 21/01/2004 09:50 цитата
Со слов предыдущего "мастера", который его пахал - он отдельно отключал
питания 12 В и 6 В. Причем БП не проверялся на ХХ.
Т. е. отключил выход Q104 (12 В) проверил с БП, затем выход Q101 (12 В).
Даже 6 В от БП отключал при подключенных напругах 14 В от БП.
Вот какая хрень.
Гоша
Гоша
Сообщение #12 от 24/01/2004 21:00 цитата
Гость, часто дохнет KIA7806 в БП.
Andron
Сообщение #13 от 25/01/2004 09:18 цитата
Посмотри башку, она крутится хоть иногда. Если нет возможно вылетел драйвер. А у STR есть сейчас глюк на счет выключения в любой момент, особенно в момент изменения тока нагрузки.
Гость
Сообщение #14 от 27/01/2004 06:26 цитата
Я же писал - KIA7806 заменил на MC7806!
Голова вращается.
При замене STR попалась по всей видимости глючная.
Иногда происходит выключение, особенно в момент изменения тока нагрузки.
Ну это пока хрен с ней.
Я пока пытаюсь запустить аппарат от внешнего питания 12 В.
Гость
Сообщение #15 от 29/01/2004 06:24 цитата
Дополнение к предыдущему вопросу.
Так и не могу запустить от внешнего источника 12 В!
IC503 (GL7445) выв.4 - по постоянке прорисовано 1,9 В.
На самом деле 0 В?
На время индикации OPERATE - 7,5 В, потом опять переходит в 0 В.
Стабилитрон на 7,5 В исправен.
Еще! При включении питания направляющие расправляются (без кассеты), но
както странно. Вся протяга аж немного приподнимается на стороне двигателя
загрузки.При возврате направляющих в исходное положение - протяга (заметно
на глаз) опускается.
mari
mari
Сообщение #16 от 29/01/2004 06:50 цитата
механика собрана неправильно-крути вручную,без кассеты при включении питания вообще не должна работать загрузка -если пытается загрузить -значит есть повод найти источник команды на загрузку
Alekss
Гость
Сообщение #17 от 22/03/2004 01:20 цитата
Только сегодня такой ремонтировал,сдохли Q104,ZD102,C107 всё заменил стал греться Q104 хоть прикуривай-причина в IC503 GL7445 это микросхема загрузки кассеты.Удачи.
zevs-9
zevs-9
Сообщение #18 от 18/05/2004 11:51 цитата
Моя проблема кажется попроще.
Видеоплеер Gold Star RN 800 W показывает рябь, а звук воспроизводится нормально - в чём причина?
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #19 от 18/05/2004 12:09 цитата
zevs-9, 1.создать новую тему 2. почистить БВГ
Сергей STS
Сергей STS
Сообщение #20 от 24/05/2004 14:22 цитата
zevs-9,
металлический кожух который закрывает шлейф головки не забыл прикрутить
