Panasonic SA-HT895 зависает при включении
idf1976
Сообщение #1 от 29/12/2009 10:23 цитата
Здравствуйте.
Есть аппарат при включении зависает и не реагирует на клавиши. Проверял напряжения на процессоре и двд модуле - в норме. Есть некоторая странность - на IC5701 напряжение drain - 288V! (вместо 162).
djonson10909
djonson10909
Сообщение #2 от 29/12/2009 20:58 цитата
idf1976 писал:
равнодушие
эт гдей-то там 162в должно быть? (я так понимаю реч о блоке питания)
мона поточнее
idf1976 писал:
это как понимать ?
зависает с диском или без ?
что на дисплее пишет?
idf1976 писал:
подобные коментарии лучше делать с применение конкретных цыфр
чем больше подробностей,тем больше шансов на успех
idf1976
Сообщение #3 от 30/12/2009 10:51 цитата
верно - гдей-то там должно быть 162V.
а зависает просто при включении пишет Hello дальше чёрточки и всё - не реагирует на нажатия клавиш вообще.
djonson10909
djonson10909
Сообщение #4 от 30/12/2009 12:26 цитата
idf1976 писал:
браво! отнеси в ремонт тому, кто вкурсе , что и где должно быть и самое главное для чего, поскольку с таким подходом самостоятельный ремонт выйдет на порядок дороже, либо закончится понихидой по погибшему от жестокого обращения аппарату
idf1976
Сообщение #5 от 30/12/2009 12:46 цитата
Ну зачем же сразу панихидой - voltage chart на эту модель у меня имеется, поэтому я как раз в курсе что и где должно быть голливудская улыбка и дороже он вряд ли выйдет...Мне весьма интересно сталкивался ли кто-то ещё с такой неисправностью (у меня на подозрении eeprom - но хотелось бы услышать ещё мнения) подмигивание
djonson10909
djonson10909
Сообщение #6 от 30/12/2009 14:10 цитата
idf1976 писал:
ну дык выкладывай сюда,либо опиши грамотно
лично у меня нет ни времени ни желания искать инфу
idf1976 писал:
а может всё куда бональнее? ( например косяки с питанием)
и вот это
idf1976 писал:
ни о чём не говорит
а может это флеш виновата?
а может гдето непропай?
idf1976 писал:
разные неисправности могут вызывать очень похожие симптомы
idf1976
Сообщение #7 от 30/12/2009 14:38 цитата
ни о чём не говорит
Вот флэш я и имел в виду (eeprom). На предмет холодной пайки проверял не нашёл - проверю конечно ещё раз. Но кроме флэша я не понимаю откуда появилось 288V на дрэйне?
На switch regulator (питание) 1.6V 2.0V 288V! 17V 0V то есть кроме 3 вывода всё в пределах нормы.
askon
Я учусь
askon
Сообщение #8 от 30/12/2009 15:20 цитата
а как насчет литов
idf1976
Сообщение #9 от 30/12/2009 15:29 цитата
целы проверял
askon
Я учусь
askon
Сообщение #10 от 30/12/2009 15:33 цитата
дядька опиши состав БП фотку загрузи штоли
есть определенная неисправность 288 V
а потом флеши , процы
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 16:34
неуспел добавить
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 16:47
как еще модераторы терпят улыбка
djonson10909
djonson10909
Сообщение #11 от 30/12/2009 16:23 цитата
askon писал:
да нет тут никакой неисправности
если я правильно понял, это микра блока питания
то с какого перепугу там должно быть 162в вместо 288в
idf1976 ты можеш по человечески описать всё
микросхема какая ?
эта мышиная возня уже начала надоедать
долго ещё из тебя клещами инфу тянуть
читай правила создания тем и по пунктам всё выполни
а то это не ремонт, а каламбур какой то
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 17:24
idf1976 писал:
флеш и епром это две совершенно разны вещи
askon
Я учусь
askon
Сообщение #12 от 30/12/2009 16:31 цитата
смех классно!
idf1976
Сообщение #13 от 30/12/2009 17:32 цитата
"[есть определенная неисправность 288 V
микросхема какая ?
idf1976 писал:
флеш и епром это две совершенно разны вещи"
Повторяю имеется voltage chart этой модели и должно быть именно 162 вольта. Что такое eeprom я знаю. Микросхема с маркировкой компании Panasonic и на схеме и на самом чипе - если я её выложу тебе это сильно поможет?
Если не сталкивались с такой неисправностью то ничего страшного.
askon
Я учусь
askon
Сообщение #14 от 30/12/2009 17:55 цитата
idf1976 писал:
не я не сталкивался с такой проблемой недовольство, огорчение
но я вам писал выше
(дядька опиши состав БП фотку загрузи штоли) равнодушие
и што за микруша там стоит подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 18:59
и загрузите об этом аппарате все што есть может пригодится
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #15 от 30/12/2009 18:42 цитата
idf1976 писал:
Ну и с чего такое заключение? Далее схему смотрите(если нет у Вас, есть в обменнике)
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 20:46
Это было раз,а во вторых есть правила раздела
А в третьих,не там Вы ищите неисправность.
И самое главное,если нужна помощь,то оформляем тему согласно правил,или несем в ремонт специалисту.
Дооформите тему(лишний флуд уберу) .Нет-корзина уже близко подмигивание
idf1976
Сообщение #16 от 30/12/2009 18:55 цитата
По поводу микросхемы смотрите предыдущий пост. Загружу обязательно. Спасибо за помощь.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #17 от 30/12/2009 19:24 цитата
Какой именно? Флешь? или EEPROM? Хотя слет ни того ни другого в панасах не встречал ни разу,так-же как и непропаи.
и вообще аппарат довольно таки сложен,для начинающего.Ну хозяин Вы ,Вам и решать. Итак:
1)выкладываем измерения с БП(в цифрах)
2) измерения на майнбоард(в цифрах)
3) поведение пикапа?
djonson10909
djonson10909
Сообщение #18 от 30/12/2009 22:15 цитата
idf1976 писал:
idf1976 посмотрел я схему и возник вопрос
а какое сетевое напряжение ( на сетевой вилке) обозначено на твоей voltage chart , случайно не 127в
не лезь туда ,где пока ещё нет неисправности
всё там чики-пуки ( там и должно быть 288в )
Santei
Santei
Сообщение #19 от 31/12/2009 02:17 цитата
Ну что вы все столпились возле БП смех idf1976, Решения этой проблемы,для данного аппарата,лично я не встречал ни на одном ремонтном форуме.Какой то типовой "косяк" от ПАНАСА.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2009 02:21
-корзина уже близко
Иван Василич, Не стоит торопиться(извини что советую модератору) тема интересная,если чела грамотно вести,то глядишь из интересной,переростёт в полезную. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 31/12/2009 02:24
idf1976, Для начала попробуй откинуть плату ДВД,затем привод.Напиши что изменится.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #20 от 31/12/2009 05:25 цитата
Santei писал:
Саш,а я и не тороплюсь,стараюсь вывести из заблуждений подмигивание
Иван Василич писал:
,но как советовать что либо,если автор не может правильно описать поведение аппарата,не говоря уж о оформлении темы в целом?
Иван Василич писал:
Ждемс
