DVD HYUNDAI H-DVD 5000N
Sjava 87
Сообщение #1 от 04/01/2010 16:54 цитата
В ДВД нет изображения, ни по одному из каналов ( С-видео, видео, РГБ, прогресивная развертка).
А терь начну с начала улыбка . Сразу у него работала только внешняя подсветка. Напряжения БП в порядке. Проверив напряжения на плате проца (МТ1389DE), обнаружил отсутствие 1,8 В. Заменил транзистор 8550, напряжение восстановилось (правда немного повышенное 1,95-1,97, не знаю нормально ли это?). ДВД запустился: все диски и форматы читаются, звук есть, с пульта осуществляются все слышимые улыбка операции. При нажатии клавиши V-mode изображение не появляется!
Что ещё можно проверить? Мот перепрошить? Или замена процессора (каким можно заменить)?
За ранее благодарен за помощь!
411i6470r
411i6470r
Сообщение #2 от 04/01/2010 17:14 цитата
для начала попробуй пропаять его. все ноги проца, флешки, рам-памяти.... да всю плату двд в общем. Кстати, неплохо было бу увидеть остальные составляющие елементы аппарата, да и список документальных и факитческих напряжений с источника питания.
Santei
Santei
Сообщение #3 от 04/01/2010 19:48 цитата
А затем осцил в руки и проверь что не посредственно имеется на выходе проца.А уж потом примешь решение о его замене.
Это всё эксперементально проверяется подмигивание
411i6470r
411i6470r
Сообщение #4 от 04/01/2010 19:56 цитата
напряжения, напряжения.....
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 от 04/01/2010 20:02 цитата
Santei писал:
Sjava 87, Выход идет напрямую с проца? или стоят эмитерные повторители? почему инфу тянуть надо?
Sjava 87
Сообщение #6 от 05/01/2010 13:23 цитата
Да, выходы идут прямо с проца. Контакт проверял мультиметром, ноги идущие на видео точно кантачат с платой, остальные ща буду проверять. Осцилограф подключу! Напряжения с БП следующие: -10 0 +5 +10 все в пределах +-0,2 вольта
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 от 05/01/2010 16:55 цитата
Sjava 87 писал:
процы мрут часто(именно по видео) Так как любит потыкать наш народ на горячую подмигивание
Сам видеовыход на корпус как звониться?(в Омах. От цепи оключить)
Sjava 87
Сообщение #8 от 08/01/2010 11:16 цитата
Подключил осик на видео выходы - ничего кроме наводок от БП.
Выходы конечно звонятся по 75 ом, попробую отключить и померять сопротивление самого выхода проца (плотность монтажа большая тяжело подлазить к деталькам). В каких пределах оно должно быть ( нету под рукой чегонибудь на таком проце)?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 от 08/01/2010 19:51 цитата
Sjava 87 писал:
Похоже что это нормально,т.к. стоят сопроты.
Sjava 87 писал:
Что именно? схему? В правилах между прочим написано: количество пинов-сколько?
Sjava 87
Сообщение #10 от 11/01/2010 11:19 цитата
Смог померять: видео - не звонится (вывод проца подключон к плате)
Y - 500 ом, если прямо включить, обратно - 900 ом
U/Pb,S-vid - 500ом, если прямо, обратно- 900 ом
Проц 216 ног. Под - нету под рукой чегонибудь на таком проце)?- я имел ввиду померять выходы на рабочем аппарате.
Выше указанные измерения получились: отпаяв 75 ом резисторы, под прямым включением я имею ввиду - общий мультиметра с общим двд, "плюс" мультиметра на ногу проца; обратное - выводы мутиметра меняю местами.
Четвертую ногу померять поленился улыбка
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 от 11/01/2010 19:13 цитата
Sjava 87,
Иван Василич писал:
это нормально,
Попробуйте обнулить EEPROM
Sjava 87
Сообщение #12 от 12/01/2010 13:26 цитата
Обнулить попробую - замкнув ножки EEPROM. О результатах напишу ток на следующей неделе недовольство, огорчение , дела недовольство, огорчение
Sjava 87
Сообщение #13 от 17/01/2010 21:14 цитата
Обнуление Не помагло недовольство, огорчение Ща попробывал перепрошить улыбка Слил прошивку с двд на комп . Попробывал залить скаченную с сайта монитора, пока не получилось Тулл ругается на тип флешки.
Хотя я уже почти уверен надо менять процессор недовольство, огорчение
Santei
Santei
Сообщение #14 от 18/01/2010 10:15 цитата
Вот и меняй,не теряй время зря.
