Stazor
DVD LG DK673X
Проц MT1389FE
Флеш 29LV160CTTC – 70G
EEPROM 24cc02
SDRAM M12L64164A
Драйвер AM5869S
Здравствуйте, у меня интересный случай. Принесли в ремонт DVD - плеер, со слов хозяина спустя 30 минут работы он зависает (перестает работать). Включается лишь спустя день, два после отключения от сети.
Проверка показала следующий дефект :Спустя некоторое время исправной работы не включается сначала на дисплее пишет HELLO потом OF и LOAD. Притом движок успевает сделать два оборота и всё чёрный дисплей на 4-5 секунд и дальше пытается запустится и так беспрерывно (HELLO - OF - LOAD) .Напруги с БП все в норме, пульсаций нет.
Самое интересное после попытки прогреть процессор MT1389FE и Флеш 29LV160CTTC – 70G обычной зажигалкой (во включенном состояние) DVD - плеер заработал (пока зависания не было). Включился после прогрева Флеш. Что бы это могло значить? |
Lensmen
Stazor, Зажилкой грел, теперь поплевать нужно.... по LG уже вроде все переживали с таким дефектом. |
C1-65A
Stazor, ты бы в поиск сходил, перед зажигалкой, а теперь фиг его знает, во что оно выльется. |
Stazor
C1-65A писал: | Stazor, ты бы в поиск сходил, перед зажигалкой, а теперь фиг его знает, во что оно выльется. | Пока 3 часа DVD работает стабильно и зависать пока не собирается! |
Stazor
Закрываю тему, аппарат отремонтирован. Дефект оказался в кнопке включения питания, заменил ее на кнопку от джойстика игровой приставки Sega. Новых сбоев в работе пока не было. |
Valinor
У меня был портативный DVD типа Philips (потому , что на корпусе не была указана модель апарата ) , а дефект был в том , что при воспроизводе с флешки было всё ОК , а вот при чтении с DVD диска прекращалось воспроизведение гдето через 15 - 20 минут работы. Пересадил точно такой же проц с заведомо рабочего апарата - в итоге полный труп , даже не засветился экран TFT . Перепаял назад родной процессор и о чудо работоспособность полностью востановилась . После ремонта работает на износ уже 3 - 3,5 месяца , клиенты не жалуются . Снимал процессор паяльной станцией при температуре около 400 С . Видно прогрев вправил ему мозги . Или был какой-то дефект пайки. |
Santei
да не прогрев ему мозги вправил,а пропайка выводов. И если пересаженный проц,был точно такой(в чём я сильно сомневаюсь),при условии что ты его не убил при демонтаже-монтаже,он обязан был заработать.Ну а теперь: какого хрена поднимаешь старые темы??? |
Valinor
Проц точно такой же . На тот же исправный апарат с которого брал посадил и он работает ( вывод : не перегрел ) MT1389DE . А процессор на портативном DVD типа Philips перед демонтажом и пайкой другого проца пропаивал - ЭФФЕКТ равен нулю . Выводы теперь придумай сам . А на счёт тот или не тот проц внимательно читай : " DVD типа Philips (потому , что на корпусе не была указана модель апарата )" - на апаратах Philips обычно пишут что-то типа PD7020/51 , а на этом нихрена , хотя присутствуют этикетки , наклейки и прочая хрень . Поэтому - сделано в подвале , и вместо проца можно лепить даже жевачку , и писать на ней PENTIUM . |
Santei
О взаимозаменяемости этих процессоров,можешь почитать на параллельном форуме. |
Valinor
Выложи адрес страницы форума - обязательно почитаю то что ты предлагаешь , может ещё что-то интересное пишут (информацию в мешке не таскать ) . MT1389DE 128 pin на MT1389DE 256 pin не лепится - на глаз видно . |
Santei
monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=20&sid=f93df13dd33895d3b8f81dc3abce28be там в важных темах сам найдешь,то что тебе надо почитать и что надо учитывать,при замене "одинаковых"процессоров. |
Valinor
Спасибо , почитаю , непомешает . Хотя процов наменял уже пол ведра , а такой случай впервые . Тему " Замена MT1389DE на MT1389FE и обратно. " читал уже давно , учёл моменты . Если есть ссылки на какую-то ещё важную инфу по данной теме - выкатывай , заранее спасибо . |
