Slimm
Достался мне сей девайс новый ,не пользованный прямо с коробкой не вскрывавшийся с-пломбами . Диагноз не видит диск . OPEN-LOAD-NODISC
http://www.lelong.com.my/Auc/List/2009-07DeStd38613994_AUCTION_-LOOK-A-LIKE-SONY-VIVID-PORTABLE-DVD-PLAYER-LELONG-RM1-xperlu-katana.htm
http://www.imglink.ru/pictures/08-01-10/b150a99a8d961925c2c8c88ccf94cfba.jpg
На крышке фирменный лейбл SONY . Радость моя была недолгой после вскрытия предстало чудо китайской промышленности . Тарелка фиксатор диска на валу двигателя заедала об пластмассовый корпус и не крутился , но лазер при включении включался . Под тарелку между двигателем поставил шайбы крутится нормально , проверял методом подключения 5V к отсоединенному от платы разьему напрямую к двигателю . Но при включении опять не видит диск , вдобавок почему то лазер перестал включаться , двигается но не светится. Симптомы остались прежними NODISC на индикаторе
Состав
SUNPLUS SPHE 8202D
ES29LV800DB
W986416EH-7
CD5954CB
Cимптомы такие : при замыкании концевика вижу что тарелка делает два три оборота при этом лаз.головка делает попытку позиционирования фокусировки , но при этом лазер не светится
Можно его как то реанимировать ? |
Lensmen
Slimm, шлейф проверь, той стороной всунул и может переломал. |
Slimm
Нет , тут что то другое . Я очень аккуратно стараюсь все делать , шлейфы проверил целые .Я этим аппаратом не пользовался сейчас вот разобрался немного .
Итак меню никакого нет вообще При втыкании в разьем VGA монитора пишет "кабель не подключен"(монитор) , хотя аппарат включен , это точно VGA аналоговый выход на монитор .в инструкции так и написано . Хоть и без диска но меню то должно быть ?
При втыкании флешки ноль реакции -постоянно горит OPEN
Горит только cемисегментный индикатор на котором отображаются слова Load ,open ,no dics На кнопки с пульта не реагирует |
Lensmen
Slimm, У тебя при закрытом лотке светит OPEN ??
И какие это ты шайбы умудрился вставить ??? |
Иван Василич
Slimm писал: | тут что то другое |
Гадать не стоит. Обратите внимание на мою подпись Вам явно туда |
Slimm
Lensmen писал: | Slimm, У тебя при закрытом лотке светит OPEN ??
При закрытом лотке светит NO DISC
Шайбы я снял . Ставил чтобы тарелка не проседала .
При вставленной флешке светится LOAD
Но меню то нет ни по VGA ни по AV . Допустим я с флешки хочу посмотреть видеофайл . Там есть переключалка DVD -USB-SD
Никак не реагирует и на нее .
Да я впервые в этой теме это для меня новое извиняюсь пойду изучать подпись Иван Василича |
Lensmen
Slimm, Размер флешки должен быть не более 2 Гиг.... есть модели что большие не видят |
Slimm
Да это все понятно , нет видеосигнала , кнопка PBC на пульте должно выводить меню или хотяб заставку на экране ТВ или монитора по которой можно судить о том что проц жив , а у меня этого нет
Светится только индикатор LED на лицевой панели где высвечиваются слова LOAD OPEN NO-DISC и таймер
Лучше исправлю тему , а то я наверно ввожу в заблуждение |
Иван Василич
Slimm писал: | вдобавок почему то лазер перестал включаться , двигается но не светится |
Вот отсюда все и идет,т.е. Slimm писал: | нет видеосигнала |
Первая причина-отсутствие одного из питания(на основпой плате) похоже нет 1,8 в или оно занижено смотреть стабилизаторы и т.д. |
Slimm
Иван Василич
Slimm писал: | перемычка сопля 46 и 47 вывода ES29LV800DB |
Епрст Схему откройте.Земля это -ЗЕМЛЯ(GND) |
Slimm
Иван Василич писал: | Slimm писал: | перемычка сопля 46 и 47 вывода ES29LV800DB |
Ой извините спасибо
Вот сама плата в полную величину .
http://www.imagepost.ru/?v=DSC00399.JPG
Обратная сторона платы
http://www.imagepost.ru/?v=q3CfnqM.jpg
ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 19:20
Пока то что подписано на разьемах cнизу вот
+5V -5.04 V
GND
CLK 3.3 V
STB 4.9 V
DAT 3.3V
SP- 1.02V
SP+ 1.02V
GND
HOM 3.3 V
SL- 1.02V
SL+ 1.02 V |
Slimm
Облазал все в поисках стабилизатора 1117-18 (1.8V ) и 1117-33 (3.3V) и ничего не обнаружил кроме mp9141es 2шт но это 5 V |
Иван Василич
Измерять надо непосредственно на проце,а не...........(видно по моей подписи прочитали Вы далеко не все.
Сколько пинов у проца? 216? Вот одна из ног куда должно приходить это питалово
Lensmen
До твоего секса со шпинделем, заставка была ? |
Slimm
Иван Василич Но блин это же сложно , да 54х4 216пиновый проц . Где там смотреть куда под проц уходит дорожка . Как вариант схама такого же портативного плеера 105-я нога VCC 1.8 V 121- я тоже 1.8 V Почему здесь http://archive.espec.ws/files/HIGH-TECH%20CAR%20DVD%20SUNPLUS%20SPHE8281D,S,%20SPHE8202D,S,%20BA5954FP.zip на схеме я его стабилизатор вижу на интегральной микросхеме 1117-18 в левом нижнем углу схемы , а на ремонтируемом аппарате его нет . Откуда 1.8 V приходит . Опять китайцы че то намудрили .
ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 23:28
Lensmen писал: | До твоего секса со шпинделем, заставка была ? |
Ну там такая ситуация была как выше NO DICS только шпиндель был утоплен и заедал об корпус под тарелкой . Там пластмассовая шайба стояла регулировала высоту она сдвинулась вместе с тарелкой . Но лазер включался . А вот заставку я забыл посмотреть . |
Иван Василич
Slimm писал: | Иван Василич Но блин это же сложно |
Если сложно.зачем полезли?
Вариант 1----Учимся по ссылке
А вообще и так в теме все разжевали и в рот положили,осталось проглотить и переварить(в общем ,слов нет)
Вариант 2-----Несем в ремонт
Я все сказал
ДОБАВЛЕНО 10/01/2010 00:37
Дмитрий,отвечу за автора 99,9% была. |
Lensmen
Иван Василич, Я тоже более чем уверен что была.
Slimm, Никакой шайбы под тарелку не ставят, то что ты называешь шайбой это фторопластовая прокладка и никакого отношения к высоте столика она не имеет.
Отключи вообще каретку и добейся заставки, как говорит Иван Василич, 99,9% что все было в норме пока ты не внес сам неисправность. |
Slimm
Иван Василич писал: | Slimm писал: | Иван Василич Но блин это же сложно |
Я все сказал
Вот такая там оказывается схема питания 1.8V с диода на мощный резистор и на проц ядро
http://www.imagepost.ru/?v=0VcSzYj.jpg
Напруга в норма 1.94 V ? Кстати и диод и резистор теплые градусов 50 |
Slimm
Напруга 1.94 В думал это много Выпаял серое сопротивление , а под ним на плате обнаружилась маркировка диода , т.е вместо диода стоял резистор Рядом стоял 1N4004 . Махнул и соседний диод оба на 1N4937 . Напруга стала 1.55 . Ну а толку то Проц греется ,если без радиатора то очень сильно -град до 80-90 ,с радиатором до 50 , видео нет , только белые вспышки на AV при включении выключении платы как и до этого. |
