ИгорьG
разобрал этот видиомагнитофон, хотел использовать в качестве блока питания к модему. Проверил, все работает.
Но мне не нужна была вся плата, и поэтому я по линии ее отломил, линия которая отделяет БП от основной платы. Разломал, проверил 12 есть по прежнему. Подсоеденил модем, вместо 12 в, 3 вольта, и в блоке питания что то щелкает тихонько. Похоже я что-то лишнее отломил. Как можно проверить что?
Буду рад любому совету. Схему прилагаю. |
Иван Василич
Не знаю что и как Вы там отпилили,а как же stby? БП то с дежуркой
ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 20:43
Хотя........... Фото то что у Вас осталось выложите
ИгорьG
Точно, ее то я и оборвал. и этого куска теперь у меня нет. Что -то можно сделать, чтобы заработал БП? я сам не могу сообразить, что нужно сделать.
Надеюсь на вашу помощь.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 23:47
вот то что осталось, по черной черте и резал, а как раз выше и остался stby
Lensmen
Ну если это называется "резал" тогда я скромно промолчу.
И это пишет человек с 230 сообщениями..... мда..... |
ИгорьG
резал кусачками, кусал лучше сказать, но кусал по линии, за линией ничего не повредил, я ведь не думал про stby. Можно как то без него чтобы работало? |
iga
Заместитель Администратора
Цитата: | И это пишет человек с 230 сообщениями | посмотрел я эти сообщения...
катастрофа какая то...ИгорьG, знаешь, ты того....дай фото этого огрызка с др. стороны, со стороны печатки. посмотреть хоть что ты там накесярил. должна же хоть какая то аккуратность присутствовать? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 785 сообщений в 224 662 темах.
ИгорьG
понимаю, выглядит не очень, но если бы выклядела очень, то работала бы? Дело то ведь не в этом. Я бы стал стараться, вырезать красиво, а затем выяснилось бы, что не работает, и просто выкинуть.
Фото сделаю завтра. выложу. но там все в порядке. Вот stby я отрезал. А вот как он влияет не могу понять. |
Lensmen
ИгорьG, Ты что деревяный , господи прости....
Понятие что такое STANDBY это спящий или по другому дежурный режим.
Что бы запустить БП нужно подать напряжение на определенный участок цепи, это можно сделать с помощью перемычки или резистора.
Читайте ТОЭ |
ИгорьG
Lensmen, зачем сразу ругаться? Ты что сразу все знал, как родился? я так и написал, что не могу понять, как работает stby, а что это такое я знаю. а вот что такое ТОЭ я не знаю. поподробней можно, где почитать? |
iga
ТОЭ - теоретические основы электротехники. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 785 сообщений в 224 662 темах.
ИгорьG
здорово, спасибо за помощь. Значит никто не знает, что можно и нужно сделать?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 16:10
спецы, если подсказать не хотите, дайте хоть ссылку где можно что-то прочитать про stby, сам пробовал в гуглях ничего не нашел. |
Иван Василич
ИгорьG писал: | спецы, если подсказать не хотите, дайте хоть ссылку где можно что-то прочитать про stby |
Что это такое? Простым языком-это экономичный режим при котором отсутствуют некоторые выходные напряжения,а иногда они просто занижены что не дает запустить аппарат в рабочий режим.Отсюда естественно и потребление меньше(экономия)
ИгорьG писал: | Значит никто не знает, что можно и нужно сделать? |
Ну так выше я задал вопрос Иван Василич писал: | Фото то что у Вас осталось выложите | ,а iga, досказал мою мысль iga писал: | дай фото этого огрызка с др. стороны, со стороны печатки. |
А еще лучше если Вы на схеме отметите то что осталось(поэлементно),и где непосредственно прошел срез.
Последнее будет даже лучше,а сделать это можно в том-же акробате |
ИгорьG
пометил крестиком, там где разрыв. то есть там где кончается дорожка. остальные элементы по схеме присутствуют. Почему то немного сместились крестики которые я рисовал, поэтому если будут вопросы, с радостью уточню.
sergeisam
Сигнал STBY подается на правый вывод (по схеме) резистора 3394 (2к2). Подается логическая единица ( +5V). Далее 12V снимают с выхода стабилизатора 7420, правый вывод по схеме. |
Иван Василич
ИгорьG, Глаза сломаешь.Выложите в PDF или заархивируйте
Снимаете 12в с КРЕН ? |
ИгорьG
да, снимаю 12 вольт с крен. Хорошо, попробую выложить заархивированный. и попробую подать 5 вольт, как написал sergeisam, глядишь и заработает.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 00:32
Не могу больше закачать, пишет привысили лимит закачек. а как выложить в PDF? не получается одну страницу выдрать. Если копирую, могу только в графический редактор вставить. |
Иван Василич
ИгорьG, В общем так. Вот эти цепи должны присутствовать по любому. На дежурку не смотрите,она здесь не при чем
И поставьте кондер после КРЕН 1000х16
ИгорьG
Иван Василич, с какой программой вы это делаете? Рисунки я имею ввиду. Дороги которые вы указали, они целые. И я упустил одну деталь. Когда плата была целая, частично целая, я включил в сеть вилку и вместо 12 вольт после крен было 8-11 вольт, то есть напряжеие скакало. Мерял мультиметром. Тогда я перерезал две дороги, если напишите программу, я смогу показать какие. после этого напряжение стало стабильным 12 вольт и я смог запитать модем и все работало. После того, как я обкрамсал плату, напряжение 12 осталось, но при подключении модема оно садится до 3,5 вольта. Дороги которые я резал, восстановил, сейчас после крен 11-11,90 вольта, показания скачут. и что-то щелкает, не могу понять что. при подсоединения нагрузки также падает напряжение до 3,5 вольта. Что это может щелкать? |
Иван Василич
ИгорьG писал: | с какой программой вы это делаете? Рисунки я имею ввиду. |
Paint
ИгорьG писал: | Когда плата была целая, частично целая, я включил в сеть вилку и вместо 12 вольт после крен было 8-11 вольт, то есть напряжеие скакало. |
1) заменить эл. лит. кондеры в первичке
2)смотреть оптопару и ее питание TL431,а так-же их обвязку |
ИгорьG
Большое спасибо за совет, посмотрю как вы написали. Потом напишу. |
