Stas_
Какие напряжения должны приходить с блока питания плейера? |
andriotichip
Stas
andriotichip, большое спасибо за схему! |
Stanislav
У меня такая проблема. Разбирал ЛПМ а теперь ломаю голову как выставить ползунковый переключатель режимов работы. Куда нада направить стрелочку и в каком положении? Может кто подскажет .... |
VitPog
присмотрись и увидишь там зуб на шестерне длиннее всех, а там природа подскажет ,куда его вставить |
KENT
Глянь в окошко, там под ним увидишь белую полосочку.
В это время стрелочка будет смотреть на правый контактик почти, если контактики опущены вниз.
Контактики позвони меж собой в это время коза везде.
Добавлено 26-06-2004 14:27
Уточняю:
Это выставляется в состоянии ЛПМ - EJECT.
Добавлено 26-06-2004 14:28
Уточняю:
Это выставляется в состоянии ЛПМ - EJECT. |
zettez
K-Machanism
Гость
1233
Гость
влад
Здесь есть NV-P05:http://e-plan.josefscholz.de/VCR/VCR.html |
FiX
ЛЮДИ!!!! Выручайте !!!! Где достать транзистор B 1565 от одноимённого видака . Он находится неподалёку от прижимного ролика. А ещё лучше такой же видак, пусть в разбитом корпусе, только бы работал. Из двух один как-нибуть получится, как бы ничего и небыло Взял на недельку попользоваться, скоро возвращать -
ЕГО ХОЗЯИН МНЕ ГОЛОВУ ОТКРУТИТ
MAILTO: |
сергей111
БРАТЦИ ПОДСКАЖИТЕ !!!
Лента не дозаправляется пока пальцем не поможешь ,
не работает ускоренная перемотка , а в начало не
мотает вообше. Что за ерунда ? |
Рetrovich1
сергей111 писал: | Что за ерунда |
поиск посмотрите по панасоникам. |
Santei
сергей111, Скорее всего втулка на двогателе заправки лопнула. Она находится под червячной шестернёй, Снимай движок затем червяк и увидишь эту самую втулку, меняй её. |
sinvik
панасоник р05 кассета не выходит при eject ,e разобрал сломав дискету иначе не смог,лоток на котором устанавливается дискета не поднимается что делать вероятно будут нужны схемы с описанием помогите |
Иван Василич
lsd160
Нужа помощь помогите кто знает нужна распиновка ВЧ модулятора |
Иван Василич
