XORO HSD 311 Не включается
Andrey_79
Сообщение #1 от 27/01/2010 00:39 цитата
Доброго времени суток!
Состав : ES6178F, М5705, и др.
Пришёл с симптомом - не вкл., табло не светится, на кнопки не реагирует.
При вскрытии обнаружил вздутая ёмкость в БП по 3,3В. Заменил ёмкость - напряжения в норме, только +12В - у меня +10,7В и -12В у меня -13.7В (без нагрузки тоже). Все ёмкостя менял (т.к. ESR-a пока нет). Теперь при вкл. двигается чуть головка и прокручивается движок раскрутки диска (типа протестировались) и всё. Табло тёмное и никакой реакции.
Питание на проц 3,3В в норме, а на ногах 9,35,44,83,121,139,172 (+VC25) = напряжение +2.0В.
На кварце - генерация есть. На ноге 24 (Reset) 5В.
недовольство, огорчение как дальше бороться - не знаю.Подскажите плиз))
Santei
Santei
Сообщение #2 от 27/01/2010 01:05 цитата
А на морде там что стоит?
Andrey_79
Сообщение #3 от 27/01/2010 01:07 цитата
на морде PT6315
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 27/01/2010 06:29 цитата
Andrey_79 писал:
А с диском? А заставка? Реагирует на пульт?
Andrey_79
Сообщение #5 от 27/01/2010 09:01 цитата
Не открывается, чтоб диск вставить. Не реагирует ни на пульт, ни на кнопки на панеле и табло не светится.
На счёт заставки - вечером подключу к телеку - отпишусь.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #6 от 27/01/2010 13:33 цитата
как писали уже выше - на морде PT6315 - это микросхемка - цифровой драйвер. судя по опысаным симптомам - дефект в ней. А пэ-тэ-шка эта она как раз отвечает за индюкацию на дисплее (кстати, не следует дисплей называть таблом - аппарат обидеться может смех ), и за управление с кнопок на передней панели. а в "хорьках" они частенько дохнут, как кстати и не только в них..
удачи
Andrey_79
Сообщение #7 от 27/01/2010 21:41 цитата
Подключил к телеку - никакой реакции - заставки нет.
А можно-ли както убедится, что дело в Р6315, кроме замены?.. Напряжение питания на неё приходит, мерял.. Может ещё что-нить?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 от 27/01/2010 21:59 цитата
Andrey_79 писал:
заставки нет.
Так вот,без нее(
Andrey_79 писал:
Р6315
с пульта должен включаться и работать.Не то что заставка,он и диски читать должен,а если этого нет,то методика проверки расписана.......................
Обратите внимание на мою подпись подмигивание
Andrey_79
Сообщение #9 от 29/01/2010 18:28 цитата
Означает ли это, что проц работает? или прошивка не слетела?
ilkhom
ilkhom
Сообщение #10 от 01/03/2010 09:40 цитата
Попробуй перепрошить........и посмотри не греется ли сам проц.......
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 от 01/03/2010 19:50 цитата
ilkhom писал:
А нитки есть?Что за метода ремонта? Чуть что -шить. А после таких вот умельцев.........................
слов нет. делать надо а не шить.
serp1972
serp1972
Сообщение #12 от 02/03/2010 16:41 цитата
вообщето по всем правилам ремонта БП замени все емкости подкинь оптопару и шим !! тоесть сначала определись с питаловом ,потом пройдись феном по плате на предмет сухарей ,подкинь новый кварц!!! вроде все описал как говорил тебе Иван Василич, !!! ну а потом уже и шить но до этого осцилом пройтись для начала надобы было ,т.к на не рабочее железо смысла шить не имеет смысла
