DVD BBK DV911SM не включается
shel
shel
Сообщение #1 от 28/01/2010 22:08 цитата
Состав плата 2967B-2
MT1389FE
24C02
SST(SST39LF/VF080)-FLASH-наклейка 911SM-OA
K4S161622H-TC60-SDRAM-2ШТ
D5954-драйвер
При включении в сеть загорается индикатор деж режима -дальше молчит.При первых измерениях были завышены напруги все на 1в.поменял viper22a стало 3.4в-5в--9в-+9в.При включении в сеть между 24с02 и контроллером обмен происходит.RESET есть.ставил чистую -контроллер её прописывает.пропаял все микросхемы.менял литы в блоке питания.1.8в присутствует.бэкапил MKTool-флешку определяет загрузка идёт а ничего не сохраняется.пока заливать нехочу-может что другое.MT1389 спустя время греется 60 градусов.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 29/01/2010 05:43 цитата
shel писал:
Похоже пипец процу недовольство, огорчение
shel
shel
Сообщение #3 от 29/01/2010 11:24 цитата
Сдул флеш заново запаял -стал бэкапится но MTKRemaker не хочет открывать ошибку пишет.Хочу перепрошить тока как шить сзади на корпусе наклейка VER 2.02 на флеши 911SM-OA а на плате VER 5.0
shel
shel
Сообщение #4 от 29/01/2010 12:39 цитата
Залил прошивку 911SM-0A.Всё равно молчит.
