TARAKAN High Definition Demonstrator HVP-3060,
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
kobzon
Сообщение #1 от 03/02/2010 01:48 цитата
Редкий девайс- помогите разобраться
Досталась мне вот такая штука TARAKAN High Definition Demonstrator HVP-3060,
это такой специализированый DVD плеер с HDD,применяются в магазинах ,
позволяют подключить сразу кучу телевизоров.
Только достался он мне без DVD-Rom(он обычный, IDE) и винчестера.
Подключил HDD и DVD ,при включении что то грузится,самотестируется и в конце
пишет - NO HDD.
Ставил HDD от 10 до 120 GB - не помогает.
Может на HDD должна стоять какая нибудь система?
Кто нибудь имел дело с такими устройствами?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 01:50
Вот ссылка на сайт производителя http://www.dzonei.com/index_eng.php
накачал оттуда всего,но пока ничего не получается.
Я не могу понять в чём причина,почему HDD не видит.
Может быть он должен быть строго конкретного типа и объёма?
Или на HDD просто нет операционной системы?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 03/02/2010 05:52 цитата
HDD Должен быть отформатирован самим регистратором(файловая система RAW)
kobzon
Сообщение #3 от 03/02/2010 11:52 цитата
Не понял - о каком регистраторе Вы пишете?
Это ДЕМОНСТРАТОР,с него в магазинах демо ролики
на телевизоры выводят...
HDD - не видит,пишет NO HDD.
serp1972
serp1972
Сообщение #4 от 03/02/2010 13:44 цитата
Это ДЕМОНСТРАТОР да ,но Иван Василич, тебе все правилино написал-HDD Должен быть отформатирован самим регистратором(файловая система RAW)
kobzon
Сообщение #5 от 03/02/2010 14:06 цитата
Извините,я просто не понял.
А можно поподробнее что за регистратор?
Можно ли HDD отформатировать в RAW на другом компюпере?
serp1972
serp1972
Сообщение #6 от 03/02/2010 16:03 цитата
Ты не понял -RAW это просто Девственно-чистый HDD !!! ( http://ru.wikipedia.org/wiki/RAW_(файловая_система) тоесть еще ничем и никем не форматнутый !! берешь чистый жеский вставляешь и форматируешь самим аппаратом !!! возможно он сам запросит формат а возможно надо через его сервис мод наподобие как написано про его апгрейд!!!
kobzon
Сообщение #7 от 03/02/2010 17:01 цитата
В том то и дело,что аппарат не даёт ничего делать с собой - ругается на отсутствие
HDD и всё стопорится.
В мануале есть только раздел об обновлении программного обеспечения,
как отформатировать нет...
А можно на обычном компе сделать девственно чистый HDD?
Какой прогой это можно сделать?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 от 03/02/2010 17:37 цитата
kobzon писал:
Ругаеться потому что Ваш жесткий диск уже форматнутый во что-то .
kobzon писал:
Лично я не слышал,но может кто нить и просветит подмигивание
Lensmen
Lensmen
Сообщение #9 от 03/02/2010 18:08 цитата
kobzon, Это делается прогой Acronis DiskDirector
serp1972
serp1972
Сообщение #10 от 03/02/2010 18:08 цитата
мне кажеться нет такого софта -только заводские условия!!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 от 03/02/2010 18:13 цитата
Lensmen писал:
Помоему не получиться, Ахроникс очищает диск ,но не затрагивает файловую систему. Как я понимаю нужно очистить бут сектора диска,что-бы он действительно стал девственным,но может я и ошибаюсь
Lensmen
Lensmen
Сообщение #12 от 03/02/2010 19:00 цитата
Иван Василич, Как раз DiskDirector это и делает.
kobzon
Сообщение #13 от 03/02/2010 19:52 цитата
Скачал вот такое DiskDirectorSuite10.0_d_ru.exe - пойдёт?
Или нужно какой нибудь другой - их много оказалось...
411i6470r
411i6470r
Сообщение #14 от 04/02/2010 13:28 цитата
а dvd-ram привод как себя ведёт ? адэкватно работает ?
kobzon
Сообщение #15 от 04/02/2010 14:05 цитата
DVD - при включении опрашивается,если вставить диск - пытается читать...
Очистил HDD 30 Gb Акрониксом - эффект тот же ,ругается на неправильную
контрольную сумму,три раза тестируется,затем надпись - NO HDD.
Может ему нужно винчестер строго определённого ппоизводителя и объёма?
Lensmen
Lensmen
Сообщение #16 от 04/02/2010 15:04 цитата
а разбивать и форматировать кто за тебя будет ?
kobzon
Сообщение #17 от 04/02/2010 19:45 цитата
А чем форматировать то?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #18 от 16/02/2010 06:51 цитата
Иван Василич писал:
Не получиться -однозначно .А все-же я оказался прав
Иван Василич писал:
И мало того,он не поправит бут самого HDD подмигивание
Вам надо было,прежде чем форматить диск почитать это: Процедура сохранения и восстановления firmware бытового DVD-HDD рекордера DAEWOO.rar вот здесь: http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
На телесервисе разговор зашел о прошивке,поэтому и решил поднять эту тему. Если Вы хотите добить аппарат окончательно,то эксперементируйте(ведь родной прошивки у Вас нет) Да и зачем прошивать рабочий аппарат? смех
Вот то что Вам надо: Может случиться так, что вы захотите сменить жёсткий диск в своём
рекордере DAEWOO в случае поломки, или же пожелаете увеличить ёмкость
HDD. Просто подключить новый диск не получится, и вот почему. Во флэш-памяти
вышеуказанных рекордеров храниться только начальный загрузчик (так сказать,
BIOS), а основная операционная система находится в начальных секторах
жёсткого диска, и занимает примерно 8.5 мегабайт. Т.е. лишившись её, рекордер
становится недееспособным, и всё, что он может – загрузиться с сервисного
компакт-диска. Файл с сохранённым ПО можно взять в разделе загрузок.
Специально для людей, не очень хорошо ориентирующихся в
компьютерных премудростях, я попытался подробно описать процедуру
«вытаскивания» и записи ПО рекордера. Рассмотрим работу под WinXP/Win2000,
используя замечательный бесплатный диск-редактор «DM Disk Editor and Data
recovery» Дмитрия Сидорова. Скачать редактор можно с официального сайта
разработчика http://www.techdm.h17.ru/ или http://www.techdm.narod.ru/ .
А если как я писал выше вы уже форматнули диск,то теперь или искать рабочий аппарат и слизать оттуда или должен быть диск установочный(опять же через сервис) .Вот так подмигивание
kobzon
Сообщение #19 от 16/02/2010 14:31 цитата
На другом форуме люди пишут ,что нужно винчестер строго определённого типа
HDD 80 Gb IDE Seagate Barracuda ATA V ST380023A UDMA100 7200rpm .
Я так понял,что тип винчестера прописан где то в памяти процессора, при подключении
другого,не совпадающего, работать не будет...
Проблема в том,что мне аппарат достался без винчестера вообще,мне нечего
сохранять было.
Какой то софт я скачал с сайта производителя,он заливается на загрузочный
диск и с него происходит загрузка ПО.
Проблема - не видит винчестера...
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #20 от 16/02/2010 16:44 цитата
kobzon писал:
Это уже ближе. Выложите софт или ссылку киньте -глянем.
А вот то что не видит? А он чистый? Если как было предложено
Lensmen писал:
То это ошибочное мнение,на все 100%
kobzon, Прочтите еще раз и внимательно то что я предложил(и не только что здесь ,а скачайте полностью по ссылке)
А то мы разговариваем на разных языках
kobzon писал:
абсурд.Здесь как раз все наоборот. В общем прочтите полностью
