блок питания на VIPer22
valsh13
Сообщение #1 от 08/02/2010 15:02 цитата
БП принесли уже с заменённым конденсатором в первичке.При включении -на нём около 260 вольт есть и стабильно.А вот вторичные - скачут.На слух БП пытается запуститься(щелкает).Сам viper менял.Оптрон -менял.Конденсатор на управлении шимки менял...хотя -с виду всё целое.Целы и все диоды,резисторы и конденсаторы(по крайней мере звонятся нормально и пробоя нет)).Могло быть витковое в трансформаторе? Это я для самоуспокоения спрашиваю.
GENAA
Сообщение #2 от 08/02/2010 20:52 цитата
valsh13, А нагрузка как себя ведет?
secret53
secret53
Сообщение #3 от 08/02/2010 22:02 цитата
у меня тоже счелкало оказалось термотезистор как на свече зажигания дуга была, отгорел от дорожки пропаял заново и все прекратилось, попробкй пошевелить когда включено.
Shaita
Сообщение #4 от 09/02/2010 01:26 цитата
[quote="valsh13"]БП принесли уже с заменённым конденсатором в первичке.При включении -на нём около 260 вольт есть и стабильно...
ЭТО не есть хорошо д.б. 310V-копай в первичке(проверь сетевую лучше заменой)
valsh13
Сообщение #5 от 09/02/2010 21:52 цитата
Сменил fr107 демпфер,сменил варистор, завтра ещё "потанцую с бубном".
Напряжение после выпямителя по "высокой" 310 вольт.Мерял други вольтметром(на работу занёс плату) -может в этом дело,может в варисторе.
Спасибо откликнувшимся.В БП "две детали".Там больше нечего ремонтировать.И у меня это уже не профессия.
За беспокойство -извиняюсь.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2010 23:33
Питание 12 вольт(+ и - по цифровому тестеру -не скачет.5 вольт - не достигает своего значения и меняется,в такт попыткам запуска БП(что понятно).Отключал цепь вторички по 5в,нагружал -никаких изменений.Похоже всё что случилось -было в первичной цепи.Только там менять почти нечего.Вот почему и спросил "нагло" -может кто просто сталкивался.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2010 23:36
Думаю "спрямить "варистор.Ну или через резистор пару Ом малой мощности -чтоб луснул раньше, чем увижу фейерверк от других деталей.улыбка
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 от 09/02/2010 23:18 цитата
valsh13 писал:
Это ничего не даст. У девайса есть дежурный режим? Как выполнена схема регулировки вторичных напряжений? На чем?
TL431? Или? Фото БП(с обеих сторон) выложите
valsh13
Сообщение #7 от 10/02/2010 10:53 цитата
Аппарат называется Start S333A DVD проигрыватель.
TL431 там нет. С пятивольтового выпрямителя через стабилитрон 3.3В на оптопару.
Фотки смогу лишь вечером.
Дежурный режим я так понимаю у аппарата есть -но я его просто включенным не видел.Но есть и механический сетевой выключатель.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 11:53
Чего нибудь блокирующего запуск БП -пока не нашел.
Сейчас внимателнее гляну на datasheet от Viper22.
Как там оно запускается.Буду копать там.
Похоже цепь стабилизации ещё не начинает работать -ведь 5В нет(хотя осцилографом не смотрел).Похоже на встроенную защиту самого шима.Питание на нём есть и не превышает порог отключения,скачет между 10 -12 вольт в такт попыткам запуска наверное.А внутренняя защита -не регулируется.Подставить другой трансформатор -неоткуда....
Чтоб выполнить все пожелания - внешний вид:
Со стороны монтажа
Со стороны пайки
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 от 15/02/2010 19:49 цитата
valsh13 писал:
Поменять этот стаб
valsh13 писал:
ведь 5В нет
Вообще? или занижено? Проверить лит по 5 вольтам
valsh13
Сообщение #9 от 15/02/2010 20:12 цитата
Успевает дорасти где-то до 3 в.
Конденсатор менял по 5 В.
Вот стаб не менял.Выпаивал,прозванивал -да.Надо будет его на лабораторный блок подключить -глянуть на напр.стабилизации(или сменить).
Это для успокоения совести.
Но я почти уверен,что витковое в трансе(шим срабатывает на отключение по встроенной токовой защите).А значит -я не починю недовольство, огорчение
saniy
saniy
Сообщение #10 от 16/02/2010 00:21 цитата
Этот блок "редкостная пакость" так он себя и ведет без нагрузки , непонятен вопрос : цель ремонта ? Если для аппарата то делай вместе с ним ! Блок рабочий 99.9 .
