В/М PANASONIC NV-G14EG не реагировал на Play
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #1 от 10/02/2010 18:03 цитата
привет!
Данный видеомагнитофон исправно включается, но при включении слышен шум чего-то вращающегося внутри. Касета исправно заправляет, исправно вытаскивает при нажатии еджект. но на кнопки перемоток и Play не реагировал. запись работала. Снял крышку, включаю без крышки, шум пропал, перемотки и Play исправно работают. Плата была вся в пыли, протер, механика относительно чистая на всякий случай протер немного. Закрыл крышку все работает. У кого-то есть идеи, что с ним могло быть?
alex2290
Сообщение #2 от 10/02/2010 18:16 цитата
вскорей всего это из за пыли и грязи. а программную шестерню чистил?
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #3 от 11/02/2010 00:11 цитата
мне тоже так показалось, что из-за пыли и грязи. Но на всякий случай хотелось бы почистить программную шестерню. Вопрос в том, как ее узнать? Я новичок в этом деле, но горю желанием учиться. Буду признателен за любой совет.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 11/02/2010 05:56 цитата
ИгорьG писал:
Почитайте: http://monitor.espec.ws/section2/topic86554.html
ИгорьG писал:
Там же найдете ответ и на этот вопрос подмигивание
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #5 от 11/02/2010 11:21 цитата
Иван Василич, то что мне нужно найду в разделе Panasonic или надо все читать? улыбка
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 от 11/02/2010 17:23 цитата
ИгорьG писал:
Если по програмнику,то да.Еще загляните в файлообменник.распросраненые механизмы на панас их 2 вида и все это есть в файлообменнике. А на счет почитать все? Так учиться кто хочет? подмигивание
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #7 от 11/02/2010 23:11 цитата
Иван Василич, спасибо, вообще то надо все читать, но думаю другие модели буду по мере необходимости изучать, а то слишком много информации получается, разумно? подмигивание
alex2290
Сообщение #8 от 06/03/2010 20:21 цитата
скорей всего была сильно нажата кнопка на передней понели. сильно нажали и она там застряла
