Ребята!Подскажите,пожалуйста!Маленький ребенок неосторожно вытащил лоток DVD BBK DV520S.
Я аккуратно установил лоток на прежнее место.Диски загружаются и вынимаются без проблем.После загрузки диска происходит фокусировка и позиционирование лазерной головки от центра диска к краю и обратно.Сама головка светится.
При загрузке диска сразу появляется индикация :"Load".Позже появляется индикация:"Stop"и горит постоянно.Не удается перевести аппарат в режим воспроизведения нажатием кнопки :"Play".Из 10 попыток только в одном случае диск открывается (да и то только диск CD MP-3).
Поверхность лазерной головки в идеальном состоянии.Все напряжения питания в номинале и без пульсаций.
И вообще аппарат практически новый ...Ни соринки ни пылинки!
Подскажите ,пожалуйста,может быть кто-то сталкивался с таким случаем!
Заранее благодарен!
при условии отсутствия, незамеченных ранее, механических повреждений шпинделя, шлейфа и проч. контактов то возможно статикой повреждена голова (если демонтировался привод для установления лотка на место).
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 628 сообщений в 224 644 темах.
В том то и дело,что механических повреждений не наблюдается.А лоток был обратно вставлен аккуратно и без насилия.Как только первый зуб шестерни попал в зацепление с зубцом на на лотке ,лоток пошел на свое место и проблем не было.
То есть привод не демонтировался.
