Ошибка F03 на видаке Panasonic NV HD 620 EU
OXTA
Гость
Сообщение #1 от 21/01/2004 18:15 цитата
Началось недавно. На новой кассете во время воспр. стала портиться картинка (снег). Немного перемотаешь, нормально, затем опять. В быстром просмотре картинка видна полностью. Ошибки не было. На других кассетах вроде бы нормально. Успокоился, думал кассета.
Но вчера при поиске записанной программы видак нашел запись, но при переходе в режим воспр. отрубился, выкинул кассету и высветил ошибку F 03. Кассета выкинулась, но лента осталась внутри на валиках. Еле вытащил. Повторил данную процедуру несколько раз, все было нормально. Потом поставил запись по таймеру. Видак как и положено вошел в режим паузы перед записью, но затем при переходе в режим воспр. повторилось все заново (отключение, выброс кассеты с оставлениема ленты внутри и ошибка F03).
После этого то появляется ошибка, то нет.
Подскажите, что это может быть? Можно ли сделать самому? Куда посмотреть и что почитать?
Спасибо.
Felix
Felix
Сообщение #2 от 21/01/2004 19:16 цитата
OXTA, почитай тут http://radiofan.ru/faq/pan-f05.htm
Добавлено 21-01-04 19:24
И еще тут почитай
  Panasonic2.rar  194.45 КБ  Скачано: 1743 раз(а)
kovrovec
kovrovec
Сообщение #3 от 19/10/2008 19:22 цитата
У меня на видаке Panasonic NV-SD 320 такая же ошибка.Одинаковые ли причины на разных видаках?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 от 19/10/2008 19:56 цитата
.kovrovec, ДА.
На форуме ESpec 2 373 703 сообщений в 224 652 темах.
