boris23692
DVD SAMSUNG DVD-V7050k
L/H PVR-502W
Проблема не читает DVD читает CD голова новая шлейф в норме питание в порядке
Особо беспокоет следующее у меня в практике такого не было
когда закрывается лоток сразу с началом движеня лачинет светится лазер DVD кто ответит нормально ли это |
serp1972
возможно брак подкинь заведомо рабочию |
boris23692
я беру в учет и такой вариант но почему лазар светится во время движения лотка |
Иван Василич
boris23692 писал: | почему лазар светится во время движения лотка |
Ответ boris23692 писал: | шлейф в норме |
А он менялся? |
boris23692
Иван Василич
В таком плане serp1972 писал: | возможно брак подкинь заведомо рабочию |
boris23692
меня ктото читет повторяю ВО ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ ЛОТКА СВЕТИТСЯ ОПТИКА ПОЧЕМУ????????????????? |
411i6470r
на старой головке тоже так же було ? |
serg63
Двигатель шпинделя проверен? |
boris23692
Да старая ведёт себя также
Двигатель шпинделя тоже в норме 8-ом |
Иван Василич
boris23692, Состав аппарата+ измерения(согласно правил) выложите плиз
правила раздела |
boris23692
проц ES6698FDF
SP3723D
FAN8026
Это блок DVD
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 00:35
И ещё кто нибуть знает где найти такую хрень TDV-533 Disc |
Пистимей Гадюкин
boris23692 писал: | И ещё кто нибуть знает где найти такую хрень TDV-533 Disc |
А на фига,регион что ли скинуть хочешь,так это и без диска делается,
кстати а где находится лазер перед движением лотка,он должен сначала продвинуться в перед и только потом лоток начинает двигаться,прозвони все контакты положения лотка и проверьтрекмотор на деке |
serg63
И если есть контакты положения головы-их тоже. |
boris23692
Вобщем читать DVD начал нормально но вопрос со свечением остался
лазар двигается как иположенно а TDV-533 Disc
нужен для коректной установки головы так в мануале писано |
lupo
boris23692 писал: | меня ктото читет повторяю ВО ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ ЛОТКА СВЕТИТСЯ ОПТИКА ПОЧЕМУ????????????????? |
Если все читает,все корректно работает,плюнь ты на это свечение.
И нафиг тебе диск,выставить положение лазера-дело 1 часа.  |
Пистимей Гадюкин
boris23692 писал: | TDV-533 Disc нужен для коректной установки головы так в мануале писано |
Если ничего на фиксаторах стоек не крутил ,наплюй,,да и нужен он для установки напрвляющих горизонтально от носительно пластины,ни разу не понабился и даже искать не пытались,к тому же сейчас даже новые глаза на двойки чаще всего барахло,так что этоможет быть и твой случай,если уж зацепило,то смотри RF сигнал на обычном ДВД в начале считывания и в конце по амплитуде,диск только подбери по приличней |
boris23692
Да я то особо и не парюсь по этому поводу
просто при цене головы в 23$ восемь раз задумаешся а не протупил ли я |
alex2290
Всем привет если при закритий лотка происходит свечение лазера то все впорядке тут нет никаких проблем. |
