DVD LG DGK589X
asdf12
Сообщение #1 от 28/02/2010 18:38 цитата
DVD LG DGK589X
Проц MT1389FE
Флеш 29LV320MTTC-70Q
ОЗУ M12L64164A-7T
Драйвер AM5869S L/F
Упал с телевизора и не включается dvd проигрыватель ,...питание в норме...уже все пересмотрел,нужна подсказка,решил написать на форум
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 28/02/2010 20:47 цитата
asdf12 писал:
нужна подсказка
А вот теперь.........
asdf12 писал:
Озвучить эту норму и то что предпринимали(пересмотрели) Что бы не давать пустых советов,ждемс подмигивание
asdf12
Сообщение #3 от 28/02/2010 21:18 цитата
Питание проверил, сигнал от кнопки включ. приходит,а на віходе проца не відает, при виключ.и вкл. БП , перед етім 2 шлейфа управления от привода отключаю ,и на несколько сикунд пишед HELLO ? CLOSED а потом опять гаснит Напряж.вкл. на проце появляется тоже а потом гаснет , електролити в БП поменял,ПРОЦ, ФЛЕШ. всьо пропаял ,думал трещина в плате .Что ещо может біть.
Сообщение #4 от 28/02/2010 22:33 цитата
кварц подкинь(от видеокарты подходит) и помери питания самого мтк
asdf12
Сообщение #5 от 01/03/2010 00:03 цитата
помери питания самого мтк, что ето означает
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 01:06
если єто напряжение на кварце то оно на обеих ношках равно 0.75в
Lensmen
Lensmen
Сообщение #6 от 01/03/2010 00:11 цитата
asdf12, Напряжение процессора померять, а не кварца смех
asdf12
Сообщение #7 от 01/03/2010 10:10 цитата
Напряжение проца в норме 3.35в ,кварц поменял ничево недало.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 от 01/03/2010 19:43 цитата
asdf12 писал:
Ну раз так то Вам сюда: http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
Потому как разговариваем мы на разных языках.Почитайте, вникните в пинцип работы DVD, а уж после и поговорим подмигивание
